开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 负压变送器
2.2K |19
俺123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
负压变送器正负压室都对大气应该是100%还是0
发表于 2017-12-20 21:09:53
当前内容由会员用户名 俺123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
0%也可以,
100%也可以,
器为你用,想咋就咋么......他敢不乖,那你扇他脸踢他肚子撒......
发表于 2017-12-20 21:16:59
俺123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不明白
发表于 2017-12-20 21:19:56
没有差压值不应该是0吗
发表于 2017-12-20 21:20:43
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
俺123 发表于 2017-12-20 21:20
没有差压值不应该是0吗
如果是压差变送器,你把引压管接入负压测,不就显示正的数字,0点不就对应0。
发表于 2017-12-20 21:29:25
感叹c大调VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个不好说负压表主要看量程怎么设置了,你吧量程范围发上来看看,我们们这是-1-1对大气后是50%
发表于 2017-12-20 21:44:07
发表于 2017-12-20 21:50:09
可以让0负压,对应4mA
也可以让满负压,对应4mA
仪器么,
想咋标定他,就咋标定他,
想咋使用他,就咋使用他,
所谓0%、100%,都是人为调定设定的么,
明白不?
发表于 2017-12-20 21:55:33
-100kPa~0kPa,对应4~20mA,0kPa~-100kPa,对应4~20mA,
这两种情况,仪器都提供,
智能表的话,你设置一下,就中喽
发表于 2017-12-20 22:03:33
jizhenlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【注册安全工程师】
这两种情况,仪器都提供,
求助求助!
同样量程的压力变送器,测量表压,0~25公斤,测量空气压力和油压,温度60℃左右。
陶瓷测量单元(传感器)和不锈钢测量单元(传感器)区别是什么?
选用哪个更合适?
发表于 2017-12-20 22:11:02
jizhenlin 发表于 2017-12-20 22:11
求助求助!
陶瓷测量 ...
陶瓷传感器,一般是指陶瓷压阻压力传感器,大致可将它视作最低档的测压元件,测量精度不高,漂移较大,抗干扰性能也比较弱,抗震和寿命方面,也有弱点。。。能不用它,就别用吧。
不锈钢传感器,一般是指充油硅压阻压力传感器,它的各项性能,比陶瓷压阻传感器,好5倍~200倍吧 ,讲性价比的话,比陶瓷的那就强太多喽。
上面所说,是针对传感器本身。
比较上述两种传感器制作的压力变送器的性能呢,还与封装结构优劣、放大电路好赖,有严重关系,所以也不能单纯根据传感器,就说压变的好赖。。。压变性能上的实际差异,必须得上校验台做测试,拿测量数据说事。
发表于 2017-12-20 23:53:27
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
虽然测的是负压,但是引压管接的是正压,负压可以用90度弯头接上朝下,比如量程是-100ka到100ka  那么-100就对应4mA.
发表于 2017-12-21 07:51:57
有正负压室的,是差压变送器
发表于 2017-12-21 08:16:01
1111111 发表于 2017-12-20 23:53
陶瓷传感器,一般是指陶瓷压阻压力传感器,大致可将它视作最低档的测压元件,测量精度不高,漂移较大,抗 ...
猪哥,有没有这种型号的压力传感器:M20*外螺纹接口、固定电缆连接,量程-0.1~2.4Mpa,样式如下图: 无标题.png
发表于 2017-12-21 08:41:44
这种带缆封装,有的呀,
这种带缆封装,
早先车辆方面配套用的多,而今几乎都改成带三位电气接口的了(但压变还是不能开壳校调)
而今主要是民用设备,象燃气热水器啥的,还在用这种带缆封装
工业设备上配套的压变,歪把子HSM电气接口,用得最多 —— 这样压变能校调,更符合计量仪器的属性
总之,需要啥封装,都可以提供,外壳是都有库存的 —— 产品型号C23
(17款)全防水无零漂远传数字压力表(压变)、通讯压力计、两线压力开关、两线压力调节器.pdf ( 下载次数: 3,容量1.17 MB,共需【50  财富值  +  财富 -10 财富值】)
发表于 2017-12-21 10:19:57
1111111 发表于 2017-12-21 10:19
这种带缆封装,有的呀,
这种带缆封装,早先车辆方面配套用的多,而今几乎都改成带三位电气接口的了( ...
制冷冰机配套压力传感器,配套隔离放大器使用,不会出现负压,除非原厂抽真空时可能会
发表于 2017-12-21 15:33:24
你说它是压力传感器,
那它的输出信号,是不是4~20mA呀?
如果不是的话,得先弄清它的输出信号和阻抗特性,才好保障替换的产品,和你说的隔离放大器,相匹配。
发表于 2017-12-21 16:51:27
负压变送器正负压室同时对大气表这时显示不应该是50%吗
发表于 2018-6-18 15:36:50
-100~0kPa、0~-100kPa,量程是这样的规格,才叫负压变送器。
-100~100kPa、-0.1~2.4MPa0,量程是这样的规格,叫正负双压变送器。
"正负压室对大气"——这是把差压计当负压计用。此时0负压,对应的量程百分比,要看设置的工作量程范围外 。。。
发表于 2018-6-18 20:57:26
标准的负压计呀,是没有两个腔室的,参考腔你也看不到它,也没压力接口给你玩
发表于 2018-6-18 21:03:20
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.152838 second(s), 116 queries , Redis On.
