[已解决] 低温容器水压试验温度怎么确定
2.5K |11
lucyxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一低温罐子,设计温度-40,设备水压试验时试验温度多少?谢谢大家
发表于 2017-12-19 11:26:18
WANGJIABAO + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lucyxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
常温,难道你想做低温试验?
发表于 2017-12-19 12:08:00
lucyxx + 10 谢谢
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
水压试验温度与设计温度无关。
发表于 2017-12-19 12:38:11
lucyxx + 10 谢谢
lucyxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蓝天 发表于 2017-12-19 12:08
常温,难道你想做低温试验?
嗯嗯,就是没理解150上写的低温容器液压试验的液体温度应不低于壳体材料和焊接接头的冲击试验温度(取其高者)加20℃的意思。
发表于 2017-12-19 14:04:11
标准上是给出了低温容器允许的水压试验时的最低水温,但是实际试验时,水温不可能低于0度。  详情 回复 发表于 2017-12-19 14:34
不低于即高于,主要是要求试验温度不能太低...
发表于 2017-12-19 14:31:54
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
lucyxx 发表于 2017-12-19 14:04
嗯嗯,就是没理解150上写的低温容器液压试验的液体温度应不低于壳体材料和焊接接头的冲击试验温度(取其 ...
标准上是给出了低温容器允许的液压试验时的最低试验温度,但是如果以水做液压试验,水温不可能低于0度。
发表于 2017-12-19 14:34:58
梦幻100 + 5 积极参与
谢谢你
发表于 2017-12-19 15:03:57
对于低温容器来讲,水压试验主要考虑水不能结冰,压力表不能冻啊,所以水温不能低于5°C,环境温度也不能太低。
发表于 2017-12-19 15:30:26
梦幻100 + 5 积极参与
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水温不能低于5°C
发表于 2017-12-19 16:03:32
梦幻100 + 3 积极参与
低温容器水压试验与其他容器一样。
发表于 2017-12-20 08:08:42
参与人数 2财富 +15 收起 理由
lucyxx + 10 谢谢
梦幻100 + 5 积极参与
与其它压力容器的试验温度一样,常温。
发表于 2017-12-21 20:05:48
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
容器试验时不可能装满冰块打压吧?
发表于 2017-12-22 08:20:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104095 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
