[求助] 废水蒸发装置用316L合适吗?
7.5K |43
wxf3379 发表于 2017-12-19 17:25
316L材质的蒸发器。还要看入水的综合指标了。
没有具体含量,所以不好定量分析
发表于 2017-12-20 08:45:05
mcsllymcsl 发表于 2017-12-19 17:32
不同的介质、温度对应的材料都不一样,并不能说316l就比碳钢好,或TI比316l好,只有适合不适合。高浓度氯离 ...
浓度也不知道是多少,只知道是含有氯化钠和氯化钾的
发表于 2017-12-20 08:45:36
太湖鱼人 发表于 2017-12-19 17:58
预热器可以用316L,蒸发器可以用钛材,管道部分也可以用316L,蒸汽压缩机可以用2205,也可以涂钛
这个倒是可以考虑的
发表于 2017-12-20 08:45:57
不能用奥氏体不锈钢的。316L属于奥氏体不锈钢,不能用。
建议用双相不锈钢材质的,如2205。
发表于 2017-12-20 09:46:17
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
316L不能用的
楼主你们是做MVR的?
发表于 2017-12-20 10:04:23
jmq0535 发表于 2017-12-20 10:04
316L不能用的
楼主你们是做MVR的?
是的啊
发表于 2017-12-20 10:21:39
zx809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
316L最好不要用,能用1年就很好了。如果经常更换建议用碳钢
发表于 2017-12-20 11:57:25
SiC2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用碳化硅的,方便加个QQ:4630138 可以进一步交流
发表于 2017-12-20 13:05:32
发表于 2017-12-20 13:05:40
过了质保期就oK,哈哈
发表于 2017-12-20 13:50:45
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
都有氯离子了第一个否定的就是316L的奥氏体不锈钢呀
可以考虑的有搪瓷,石墨,钛合金等材质
发表于 2017-12-24 11:05:46
王根荣 + 5 积极参与
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸发换热器最好用S22053
发表于 2017-12-25 22:35:15
还是石墨换热器安全保险、经济实用。  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:19
王根荣 + 5 积极参与
许伟巍 发表于 2017-12-25 22:35
蒸发换热器最好用S22053
还是石墨换热器安全保险、经济实用。
发表于 2017-12-26 09:19:22
S31603估计在2~3效位置,半年左右就有穿孔风险~~~~~该花的钱,不能省!!
发表于 2017-12-28 20:34:59
王根荣 + 10 同意你的观点
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
逐梦少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
使用温度多少? 建议使用904L超级奥氏体不锈钢,如需样品进行试验,请联系我
发表于 2018-5-22 14:38:31
选用的钛材,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-5-22 15:36
选用的钛材,谢谢了
发表于 2018-5-22 15:36:43
王根荣 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
黑糖棒冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选来选去最后还是TA2,316L管道最多2年,设备更加,尤其多效温升高
发表于 2018-6-22 14:27:01
王根荣 + 2 积极参与
这个我觉得用钛材比较合适
现在很多含盐废水蒸发用钛材。MVR 多效蒸发等等。
发表于 2018-6-25 09:09:48
王根荣 + 2 积极参与
钛材是比较合适,但价格也不便宜啊
发表于 2018-6-25 09:46:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122062 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
