[求助] 关于液氮储罐自蒸发气体利用问题
1.8K |6
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
目前我装置氮气用量较小,用的是液氮走汽化器,浪费情况比较严重,因为自蒸发的气体都排掉了,可不可以在泄压阀后加装管线,利用这部分自蒸发气体呢?
泄压阀是一个手阀,加管线的话会加三通装新的泄压阀和止回阀。
这个泄压阀是否属于安全附件?对报检之类有无影响?
最好能附上依据
谢谢各位大佬!
发表于 2017-12-17 10:28:12
外来人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tik-tok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
液氮贮罐没有经济回路吗?有经济回路,自蒸发的气体会优先用掉。还要看你的贮罐是否有经济回路,有的话打开使用就行了。泄压阀后加装管线出来的气体较冷,是否会对你后面使用的设备有影响。
发表于 2017-12-18 10:27:42
没有经济回路呢,可以加在汽化器前面防止太冷影响后续使用啊,我是想问能这样做吗  详情 回复 发表于 2017-12-19 17:02
梦幻100 + 6 深入讨论
tik-tok楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
bodao041 发表于 2017-12-18 10:27
液氮贮罐没有经济回路吗?有经济回路,自蒸发的气体会优先用掉。还要看你的贮罐是否有经济回路,有的话打开 ...
发表于 2017-12-19 17:02:37
梦幻100 + 3 积极参与
自己顶 求大佬帮助
发表于 2017-12-20 16:59:37
你的意思这样装对吧?这样装压力高打开气相阀(液相阀关闭),压力低打开液相阀(气相阀关闭)。如果液相气相同时打开,止回阀有微漏,贮罐会一直增压。安全阀会一直反复起跳的。所以这个止回阀不需要安装,但切记液相和气相只能打开一个阀。这个管线的改造,由原来安装人员进行改造就可以。
发表于 2017-12-23 13:42:32
是这样的呢,止回阀都设计了,现在是领导质疑这个可不可行,是否涉及压力容器变更,这个阀门算不算安全附件,年审能否通过之类  详情 回复 发表于 2017-12-25 16:00
SDHZZXM + 5 积极参与
bodao041 发表于 2017-12-23 13:42
你的意思这样装对吧?这样装压力高打开气相阀(液相阀关闭),压力低打开液相阀(气相阀关闭)。如果液相气 ...
发表于 2017-12-25 16:00:26
阀门不算安全附件。这样装如果误操作,液相和气相阀门都打开,有可能贮罐压力会一直升高,安全阀反复起跳。年审没问题。如果自己改,万一出现问题后果要自己负责。最好找贮罐厂家做管道。买贮罐不带经济回路便宜两千  详情 回复 发表于 2017-12-26 07:46
梦幻100 + 5 积极参与
tik-tok 发表于 2017-12-25 16:00
是这样的呢,止回阀都设计了,现在是领导质疑这个可不可行,是否涉及压力容器变更,这个阀门算不算安全附 ...
阀门不算安全附件。这样装如果误操作,液相和气相阀门都打开,有可能贮罐压力会一直升高,安全阀反复起跳。年审没问题。如果自己改,万一出现问题后果要自己负责。最好找贮罐厂家做管道。买贮罐不带经济回路便宜两千块,得不偿失啊。
发表于 2017-12-26 07:46:50
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076718 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
