[讨论] 接管采用锻件时,是否考虑负偏差?
3.3K |15
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
接管的开孔补强计算时,如果采用标准管材,则接管的负偏差程序会按接管标准自动输出数值,如果接管采用锻件(非标件)时,该接管的开孔补强计算中,是否考虑锻件的负偏差,如果考虑应如何填写?
上次我们换证审查时,评审专家指出:在锻管的非标零件图中注明了“加工精度按GB1804-2000的m级”,但开孔补强计算时锻管的负偏差不满足GB1804-2000的m级要求。
个人认为:等面积法开孔补强计算,本身就是经验法,并非精确的数学解析计算,而接管零件图的m级是为了控制加工精度,计算时确实应该考虑m级的偏差,但是个人认为这个考虑虽符合要求(合理),但实质无意义。
你们是怎么输入的?
发表于 2017-12-15 11:13:13
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 发起有意义议题
外来人 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 豆蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lucifer08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
专家提出来还是要按他的意见整改啊,最后修改给定了壁厚为正偏差,保证了负偏差为0,以和计算书对应。但了解一些单位的做法,基本保证补强裕量25%以上,应该就包含了这部分的考虑,不用去考虑和图纸的一一对应。个人看法
发表于 2017-12-15 11:31:54
参与人数 2财富 +20 收起 理由
豆蔓 + 10 同意你的观点
外来人 + 10 积极参与
不需要,公差太小了不用考虑,又不是精密仪器。
发表于 2017-12-15 12:17:07
我也这么认为,所以有时候专家提出来的问题,也只能作为问题收藏。  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:02
豆蔓 + 10 同意你的观点
向高手学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你要知道 很多专家都是理论的巨人 实践的矮子 喜欢问你“回”字有几种写法  从理论上来说 他们提的绝对是对的 但是压力容器是非机加工件 不需要装配 这个加工偏差对于压力容器来讲 完全可以忽略不计  即使加工的有负偏差 我们材料的安全系数 公式中的各种修正系数 我们自己计算时放的裕量 也完全可以抵消这个负偏差  但专家让你改 你必须要改 不然换证之类的 不会让你过的
发表于 2017-12-15 13:34:53
是的,要尽可能的回应专家提出来的问题,而且要承认自己是错的,专家是对的。要让他觉得舒服。不然更不好过。  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:04
豆蔓 + 10 深入讨论
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-12-15 14:02:56
梦幻100 + 5 积极参与
向高手学习 发表于 2017-12-15 13:34
你要知道 很多专家都是理论的巨人 实践的矮子 喜欢问你“回”字有几种写法  从理论上来说 他们提的绝对是对 ...
发表于 2017-12-15 14:04:05
B0SS + 5 积极参与
首先佩服专家的精益求精。
不过实在是没有必要这样考虑...
发表于 2017-12-15 14:15:05
而且,SW6软件中也没有输入负偏差的选项呀,如果真的要考虑,就只能手动更改计算书。 只是我确实不理解,等面积法计算,真的有必要扣这点余量吗?  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:25
豆蔓 + 10 积极参与
SDHZZXM 发表于 2017-12-15 14:15
首先佩服专家的精益求精。
不过实在是没有必要这样考虑...
发表于 2017-12-15 14:25:31
梦幻100 + 6 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
SW6默认锻件的负偏差为0的,计算中也从没有想过要考虑加工精度的事,专家考虑问题就是全面,你不能说他错了,虽然没有多大的实际意义,但还得要按他的意思去整改。
发表于 2017-12-15 14:45:24
豆蔓 + 5 同意你的观点
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
提这些问题的专家想显示一下自己的水平比别人高。问题提出来了只能按专家的意见整改,过关为好。
发表于 2017-12-15 17:08:10
梦幻100 + 5 积极参与
这个专家,呵呵,搬砖出身的二货~~~
发表于 2017-12-16 15:15:45
提这些问题的专家想显示一下自己的水平比别人高。问题提出来了只能按专家的意见整改,过关为好。我们就按SW6的提示输入,其余的不管。
发表于 2017-12-18 09:22:13
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-12-18 09:22:16
SDHZZXM + 3 积极参与
不用考虑C1,等面积开孔补强本来就是经验技术的公式,用不着这样“锱铢必较”
发表于 2017-12-18 09:22:25
SDHZZXM + 3 积极参与
理论上这么要求是对的。但是对于工程这东西,追求这种精度是没有意义的。一般工程公司对于补强都要求有20%左右的余量。
发表于 2017-12-19 08:42:55
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137486 second(s), 118 queries , Redis On. 劰载中...
