[原创] 简单分析导致齿形链齿轮失效的原因
1.8K |0
柔性输送配件齿形链是一种应用广泛的重要机械基础件,主要用在高速、重载、低噪音、大中心距的工况下,其传动性能优于齿形带传动、齿轮传动以及磙子链传动,所以齿形链的齿轮起着重要的作用,但是如果齿形链的齿轮失效了就会影响其工作效率,所以我们先来了解下齿形链齿轮失效的形式有哪些?
1、齿形链齿轮齿面磨损:对于开式齿轮传动或含有不清洁的润滑油的闭式齿轮传动,由于啮合齿面间的相对滑动,使一些较硬的磨粒进入了摩擦表面,从而使齿廓改变,侧隙加大,以至于齿轮过度减薄导致齿断。一般情况下,只有在润滑油中夹杂磨粒时,才会在运行中引起齿面磨粒磨损。
2、齿形链齿轮齿面胶合:对于高速重载的齿轮传动中,因齿面间的摩擦力较大,相对速度大,致使啮合区温度过高,一旦润滑条件不良,齿面间的油膜便会消失,使得两轮齿的金属表面直接接触,从而发生相互粘结。当两齿面继续相对运动时,较硬的齿面将较软的齿面上的部分材料沿滑动方向撕下而形成沟纹。
3、齿形链齿轮疲劳点蚀:柔性输送配件相互啮合的两轮齿接触时,齿面间的作用力和反作用力使两工作表面上产生接触应力,由于啮合点的位置是变化的,且齿轮做的是周期性的运动,所以接触应力是按脉动循环变化的。齿面长时间在这种交变接触应力作用下,在齿面的刀痕处会出现小的裂纹,随着时间的推移,这种裂纹逐渐在表层横向扩展,裂纹形成环状后,使轮齿的表面产生微小面积的剥落而形成一些疲劳浅坑。
4、齿形链轮齿折断:在运行工程中承受载荷的齿轮,如同悬臂梁,其根部受到脉冲的周期性应力超过齿轮材料的疲劳极限时,会在根部产生裂纹,并逐步扩展,当剩余部分无法承受传动载荷时就会发生断齿现象。齿轮由于工作中严重的冲击、偏载以及材质不均匀也可能引起断齿。
5、齿形链齿面塑性变形:在冲击载荷或重载下,齿面易产生局部的塑性变形,从而使渐开线齿廓的曲面发生变形。
以上这些原因都会导致齿形链的齿轮失效。
发表于 2017-12-15 09:30:01
外来人 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061560 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
