[讨论] R22储罐划类
3.4K |8
lgl3803163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
氟利昂R22储罐50m3划分为第几类容器。
发表于 2017-12-15 07:37:23
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lgl3803163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lgl3803163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
按液化气体,50℃设计温度,设计压力2.2MPa,按TSG21应该划为第Ⅲ类容器;但有的设计划为第Ⅱ类,依据那个标准?
发表于 2017-12-15 07:41:01
依据现行法规,液化气体为第一组介质,应为III类压力容器。  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:04
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lgl3803163 发表于 2017-12-15 07:41
按液化气体,50℃设计温度,设计压力2.2MPa,按TSG21应该划为第Ⅲ类容器;但有的设计划为第Ⅱ类,依据那个 ...
发表于 2017-12-15 10:04:18
蓝天 + 5 积极参与
wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意楼上观点
发表于 2017-12-15 10:05:58
有的设计划为第Ⅱ类,大概是很早以前的图纸。
发表于 2017-12-15 14:40:50
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
制冷剂,为液化气体,按设计压力和容积判定为Ⅲ类压力器。
发表于 2017-12-15 17:13:13
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
划为二类的图纸,估计还是执行99版的容规,那时介质还没有分组,只是针对极度和高度危害,以及中度危害和易燃的特性结合压力等级来划分。
发表于 2017-12-16 10:17:43
梦幻100 + 6 深入讨论
感谢大家的参与!经咨询多家设计院和特检院,考虑R22介质的危害性低,可以划为第二组介质。按此思路,50m3R22储罐可以划为第Ⅱ类容器。
发表于 2017-12-22 07:35:31
设计院和特检院的意见并不合适,TSG21-2016附件A明确把液化气体归到第一组介质,PV=110,P=2.2只能划为Ⅲ类。  详情 回复 发表于 2017-12-22 08:16
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
lgl3803163 发表于 2017-12-22 07:35
感谢大家的参与!经咨询多家设计院和特检院,考虑R22介质的危害性低,可以划为第二组介质。按此思路,50m3R ...
发表于 2017-12-22 08:16:10
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077369 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
