[求助] 请教这是什么泵,能买得到吗?
6.8K |34
wx_北秋621621 发表于 2017-12-15 00:03
怎么有点像屏蔽泵。
这个不是屏蔽泵,屏蔽泵后面还用再按个电机驱动吗
发表于 2017-12-15 07:58:40
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
离心泵肯定是离心泵,估计叶轮会不一样,会不会是旋涡式的
发表于 2017-12-15 08:17:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
猪名无 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个相当不好选,找厂家定制看看
发表于 2017-12-15 08:29:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
猪名无 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
化工离心泵
发表于 2017-12-15 22:16:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
z88m11f1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这就是普通离心泵,带外冲洗的机封
发表于 2017-12-16 10:28:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个气含量,查一下,应该问题不大,毕竟是溶解到液相里面的,固体含量高,对叶轮和泵壳的材质要求较高,这个要泵厂家根据需要进行设计。我们锁斗循环泵,运行起来工况也很苛刻,而且煤渣含量很大,里面也溶解有气体,而且温度大约在230度左右。
发表于 2017-12-16 22:58:12
参与人数 2财富 +14 收起 理由
猪名无 + 6 热心助人
B0SS + 8 深入讨论
为什么要选择这种泵?  介质是什么?温度多高?
发表于 2017-12-18 12:57:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
猪名无 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
就是OH2离心泵,
你说一下你的具体工况,国内应该有相似工艺,
如果是反应器循环泵(流量大,工作压力高但扬程低),用轴流泵会多一些。
发表于 2017-12-18 13:25:14
参与人数 2财富 +9 收起 理由
猪名无 + 4 积极参与
B0SS + 5 热心助人
猪名无楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liangmaoqian 发表于 2017-12-18 13:25
就是OH2离心泵,
如果是反应器循环泵(流量大,工作压力 ...
蒸发上 用轴流泵的不少。但一般没有太高压力吧。反而是负压多些。这种循环泵工作压力通常为5Mpa以上
发表于 2017-12-21 10:06:22
高温 (260) 高压(5mpa,) 含气量(20~30%),固含量(最高到10%wt), 介质多为:有机类
发表于 2017-12-21 10:08:33
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
z88m11f1 发表于 2017-12-16 10:28
这就是普通离心泵,带外冲洗的机封
怎么看出来的外冲洗
发表于 2017-12-21 10:09:08
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
熊孩子他爸 发表于 2017-12-15 08:13
看上去像普通离心泵,但是也有可能是反冲洗式离心泵
关键应该是叶轮设计了,还有就是外密封液系统 ,能看得出来吗?
发表于 2017-12-21 10:10:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大流量的化工离心泵,多用在大化工上
发表于 2018-1-15 15:13:35
干掉小日本VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
卧式离心泵,我估计你这个是用在煤焦化上的吧
发表于 2018-1-15 16:17:37
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
看样子应该是OH2型的,开式叶轮的离心泵~~~~应该是4P, 带机座冷却的M方案,密封方案看着象52+62~~~在这个高压条件下,气体能不能出来?(有概率是溶在液体里了吧~不然这泵分分钟成风机!)~~~
发表于 2018-1-17 19:15:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176978 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
