[求助] 请教这是什么泵,能买得到吗?
6.6K |34
猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
file:///C:/Users/联想/AppData/Roaming/Tencent/Users/187325691/QQ/WinTemp/RichOle/SQCKFYCWK]C$8G)BONLBA.png再补充下信息:循环泵,扬程要求不高,但是工作压力5Mpa,  某些工艺可到10Mpa。
                      含气量可到30%(体积比),固体含量最高时能到8%(重量比)。
                     这样的泵好选吗?
发表于 2017-12-13 19:01:30
这是什么泵呢
这是什么泵呢
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 猪名无 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
离心泵
发表于 2017-12-13 19:52:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
zhouhf78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
化工流程泵
发表于 2017-12-13 19:56:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
看样子像是个离心泵
发表于 2017-12-13 20:08:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
弹性支撑的离心泵
发表于 2017-12-13 20:39:27
B0SS + 3 积极参与
一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很普通的离心泵,没什么特别的
发表于 2017-12-14 08:06:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
lgh6572VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
长轴卧式离心泵
发表于 2017-12-14 08:16:00
卧式泵还分长轴跟短轴啊,这种悬臂式离心泵轴的挠性系数Isf=L3/D4,应该在刚性线以下。短的悬臂长,跟粗的轴径,很低的挠性系数。MTBR(平均无故障率)的时间会增加。  详情 回复 发表于 2017-12-14 08:31
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2017-12-14 08:31:49
B0SS + 5 热心助人
猪名无楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-14 08:31
卧式泵还分长轴跟短轴啊,这种悬臂式离心泵轴的挠性系数Isf=L3/D4,应该在刚性线以下。短的悬臂长,跟粗 ...
循环泵,但是使用压力高,特别时候,气 液固 都有
发表于 2017-12-14 09:16:17
你介质的含气量太高了,旋流泵也就能做到含气量15%左右个,这个泵只有15%的介质会接触到介质。  详情 回复 发表于 2017-12-14 09:39
B0SS + 3 积极参与
一帘幽梦2856 发表于 2017-12-14 08:06
很普通的离心泵,没什么特别的
外表貌似普通,但工况使用复杂,难以选到合适 的泵
发表于 2017-12-14 09:16:59
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-12-14 09:39:41
旋流泵
旋流泵
B0SS + 8 深入讨论
使用压力也高,可到10Mpa, 机封得特殊设计。
漩流泵这个跟漩涡泵什么区别,特性曲线有什么规律?
发表于 2017-12-14 11:29:27
旋涡泵是不能输送含颗粒的,容易磨损。机械密封就需要问密封厂了,这么高的压力轴承选择也很关键。  详情 回复 发表于 2017-12-14 12:43
B0SS + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
含气量确实比较高,旋流泵可能是相对合适点的。
发表于 2017-12-14 11:52:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2017-12-14 12:43:02
B0SS + 3 积极参与
要看物料性质,如果是液体物料含部分固体,那就是混流泵,扬程不高,流量较大,用在强制循环上,用于浓缩物料,打循环用
发表于 2017-12-14 12:58:57
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
我原来想买工作压力4MPa的,扬程20m,但是流量只有10m3/h,找了很久都没找到卖的厂家,流量超过60m3/h的才有货
发表于 2017-12-14 18:57:32
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wbuhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
离心泵,开式叶轮,买进口的吧
发表于 2017-12-14 19:36:24
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wbuhappy 发表于 2017-12-14 19:36
离心泵,开式叶轮,买进口的吧
  开式叶轮能解决固含量的问题,这样的气含量怕是也不是容易解决的吧
发表于 2017-12-14 19:49:51
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
sifangok 发表于 2017-12-14 18:57
我原来想买工作压力4MPa的,扬程20m,但是流量只有10m3/h,找了很久都没找到卖的厂家,流量超过60m3/h的才 ...
买的哪种泵?普通化工离心泵?
发表于 2017-12-14 19:50:17
wx_北秋621621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
怎么有点像屏蔽泵。
发表于 2017-12-15 00:03:21
这个不是屏蔽泵  详情 回复 发表于 2017-12-15 07:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154027 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
