[求助] 吹扫型油雾润滑 油浴润滑 区别?
3K |5
stone_1302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题。
发表于 2017-12-13 14:30:00
tianyewei + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 stone_1302 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
油雾润滑,
优点:对泵轴承润滑冷却效果好,保证轴承正常使用寿命,同时减少的操作工定期加油的工作,非常适合大项目机泵群集中润滑,
缺点:1,贵,上一套系统加附属管路(除废油回路外,全不锈钢材料)很贵,同时泵轴承箱要求使用特殊的迷宫式密封,以防止油雾渗出轴承箱,
2,润滑系统的可靠性,如果油雾润滑发生器坏掉,机泵群全部歇菜,这就是现在即使使用油雾润滑的泵,轴承箱内还带有甩油环,或者直接湿油池油雾,
3,另外一个缺点是用油雾润滑,泵附近那叫一个脏,真是雾气朝朝的感觉。
发表于 2017-12-13 16:23:05
如果吹洗型油雾润滑需安装甩油环及恒位油杯,是不是该泵的润滑方式就包括油雾润滑和油环润滑两种??  详情 回复 发表于 2017-12-14 08:42
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
油雾润滑包含纯油雾润滑和吹扫型油雾润滑,这两种润滑方式可以同时出现在同一个油雾系统中。
纯油雾润滑适用于功率小于1000Kw,转速大于600转/分、小于3000转/分,轴承为非轴瓦、非圆锥滚子轴承。   滑动轴承、圆锥滚子轴承采用吹扫型油雾润滑。
发表于 2017-12-13 21:11:53
stone_1302楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
FLYTOINTER 发表于 2017-12-13 16:23
油雾润滑,
优点:对泵轴承润滑冷却效果好,保证轴承正常使用寿命,同时减少的操作工定期加油的工作,非常 ...
发表于 2017-12-14 08:42:44
如果是湿油池,油雾油环同时作用,油雾坏了也无所谓,不过湿油池用的不多,主流是干油池  详情 回复 发表于 2017-12-14 14:41
正常操作时只有油雾,只有油雾发生器故障时,油环作为紧急情况下的备选  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2017-12-14 13:45:29
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
发表于 2017-12-14 14:41:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.289599 second(s), 63 queries , Redis On.
