四川久远
[讨论帖] GB150里,S31608许用温度高达700℃,设备可在该高温工况下长期运行吗?
7.7K |25
wx_王亚辉740740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
如果按标准,在700度只不过是许用应力低,只要厚度足够,是不是就可以用了?用10年?标准里600度以上的许用应力是通过10年的蠕变实验得来的。
发表于 2017-12-10 19:48:39
SDHZZXM + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_王亚辉740740 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该可以,否则标准不是乱定的
发表于 2017-12-10 20:48:01
B0SS + 5 热心助人
jinqhuaxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
要看使用环境工况,我们用过高温分解设备里
发表于 2017-12-11 04:02:24
分解设备的介质什么特性呢?  详情 回复 发表于 2017-12-11 15:39
B0SS + 3 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是有条件限制的,限制钢中的含碳量。
发表于 2017-12-11 08:10:48
当然如果到0.03的碳含量就变s31603了,S31603的许用温度是,到不了600的。  详情 回复 发表于 2017-12-11 15:33
碳含量不低于0.4%。  详情 回复 发表于 2017-12-11 08:49
B0SS + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得不行,刚好在不锈钢敏化温度
发表于 2017-12-11 08:38:07
对,到敏化区,不锈钢会贫铬,这是晶间腐蚀的条件之一。但标准里没说,又没说到这个温度,有什么限制条件。  详情 回复 发表于 2017-12-11 15:36
B0SS + 3 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
xuyukun168 发表于 2017-12-11 08:10
是有条件限制的,限制钢中的含碳量。
碳含量不低于0.4%。
发表于 2017-12-11 08:49:06
是0.04%吧  详情 回复 发表于 2017-12-12 11:23
B0SS + 3 积极参与
wx_王亚辉740740楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是有条件限制的,限制钢中的含碳量。
发表于 2017-12-11 15:33:13
B0SS + 3 积极参与
zhong127 发表于 2017-12-11 08:38
我觉得不行,刚好在不锈钢敏化温度
发表于 2017-12-11 15:36:43
B0SS + 3 积极参与
分解设备的介质什么特性呢?
发表于 2017-12-11 15:39:03
以前我们用过高温状况下,用在裂化管上,裂化管是直接火焰加热,石墨化很严重,使用寿命只有一年,有时不到一年就坏了。
发表于 2017-12-11 15:48:01
而且石墨化一般发生在碳钢和铬钼钢,奥氏体钢也有石墨化一说吗?  详情 回复 发表于 2017-12-11 16:02
那GB150有问题吗?火焰直接烧,是不是到700度以上了?你们后来换什么材料了?  详情 回复 发表于 2017-12-11 15:54
B0SS + 3 积极参与
xuyukun168 发表于 2017-12-11 15:48
以前我们用过高温状况下,用在裂化管上,裂化管是直接火焰加热,石墨化很严重,使用寿命只有一年,有时不 ...
发表于 2017-12-11 15:54:07
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-12-11 16:02:52
B0SS + 3 积极参与
直接火焰加热裂化管肯定温度超过700度,不能长期运行,要观察,如果管子倒了,那就要换管子。无材料可换呀,一个要耐腐蚀,二还要耐高温,二者不好兼顾。只能是用一天是一天,有时能用到一年多。要是买国外的进口的含钛的管子就用得长一点。国产管子要用得短一点。
发表于 2017-12-11 16:06:36
B0SS + 5 深入讨论
管子拆下来的外观是黑的,管子从外观上就可能看出有微裂纹,管子用力往地上一甩管子就断了。如果不是石墨化,那就是晶间出现了问题。
发表于 2017-12-11 16:43:47
B0SS + 3 积极参与
wx_王亚辉740740楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
那就是gb150里,应该加一个适用条件:不可长期高温?但这怎界定呢
发表于 2017-12-11 17:06:14
B0SS + 3 积极参与
150里的许用温度是700度,是不是不超过700度就可以长期运行了?
发表于 2017-12-11 17:58:55
B0SS + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
WANGJIABAO 发表于 2017-12-11 08:49
碳含量不低于0.4%。
是0.04%吧
发表于 2017-12-12 11:23:44
碳含量不低于0.4%。
对头,316H 更耐高温
发表于 2017-12-15 14:14:33
梦幻100 + 5 积极参与
wx_王亚辉740740 发表于 2017-12-11 15:39
分解设备的介质什么特性呢?
木屑
发表于 2017-12-15 14:15:40
落花无痕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
只要是标准给出的,使用温度时间长短来定。只是温度越高,许用应力越底而已。
发表于 2017-12-18 12:35:13
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.534231 second(s), 140 queries , Redis On.
