[讨论] 热电阻
1.3K |6
辰逸_SHFAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
PT-100热电阻上标注的 使用范围:-100~100℃,热电阻一般不是适用在-200~800℃.这个-100~100℃的 使用范围说的是什么意思?
发表于 2017-12-10 10:54:24
dennyshen2549 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 辰逸_SHFA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是检验量程
发表于 2017-12-10 11:08:08
dennyshen2549 + 5 积极参与
不是所有的PT100测温元件,都能耐受-200~800℃撒,很多元件显然要低于这个范围的 。。。作为工业成品的PT100,还要考虑封装材料、封装结构等,允许的耐温值。。。
发表于 2017-12-10 13:11:24
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
说明你这PT100的铂金用得很少很少,道理很简单,0.1mm的铜线打火机一烧就断了,而1.5mm的铜线打火机是烧不断的。
发表于 2017-12-10 22:22:48
嗯嗯,还有引线也有区别,有铜的,镍的,镀金的,镀铂金的,长短,都影响价格和精度。  详情 回复 发表于 2017-12-11 07:18
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
xxkhc 发表于 2017-12-10 22:22
说明你这PT100的铂金用得很少很少,道理很简单,0.1mm的铜线打火机一烧就断了,而1.5mm的铜线打火机是烧不 ...
发表于 2017-12-11 07:18:45
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼上上上都说的很对。PT100的有效测温元件就是一点点的高纯铂,而其他的包括引线,填充,外壳,保护管等等,它们的耐温范围就是不一定的。
另外,据不可靠消息,一百根以上的PT100中的测温铂,抠出来才能凑合打造一枚铂金戒指……
发表于 2017-12-11 13:39:02
说的应该是变送器或者显示器上的出厂量程吧……
发表于 2017-12-11 14:24:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.444445 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
