蒸汽管网压力控制的问题
2.4K |9
  类比过不同项目的蒸汽管网设计,有的在不同等级的管网上设置压力控制阀和安全阀;而有的也未配置此部分压力调节措施,请教大家应该如何设置对控制管网压力更合理?参与有奖励!
发表于 2017-12-10 10:24:05
【提示:直接搜索1879788可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工厂蒸汽管网压力控制设计,各家设计院*惯不同,
一种方案是:在中高压管网特别是用作动力蒸汽的管网上(特别是网上有大机组用汽量占比较大,而管网容量又不太大时),会设计快速压力释放阀(也称一秒发)和管网压力调节阀,主要用于个别大型用蒸汽推动的机组跳车时,应对管网压力的突然升高,因为突然减少的蒸汽用量会推高管网压力,如果等待锅炉侧调整时间有些长;这时一秒发就会瞬间释放,排出机组减少的用汽量,并随后逐步关小,直至关闭;与此同时管网压力调节阀开始放空调节,直至管网压力恢复正常。这个期间全厂负荷调节系统会联动锅炉负荷调节系统,逐步降低负荷,直至管网压力调节阀关闭,管网压力稳定到设定值。当然安全阀作为最后一道关也会设置。这种方案的优点是:可以快速调节因为突发跳车造成的蒸汽管网压力波动,避免影响其他机组运行,进而保证装置运行稳定。缺点是:需要增加投资,阀门进口价格较高;平时阀门会有一定泄漏,放空消音器内部会积水,阀门快速释放时容易喷出热水,需要及时疏水并设置安全空间。
另一种方案是:在管网容量和用汽量足够大时,只设置安全阀,管网不设置调节系统。当出现突发情况时,由于一台机组的用汽量相对管网容量或管网上其他用户耗汽量来讲只是很小一部分,不会突然造成管网压力大幅波动,由锅炉系统调节负荷可以取得满意的效果。第三种方案:多级管网时,上级管网设置压力控制阀向下级管网泄压,但是应该考虑下级管网容量,必要时设置放空阀调节管网压力。各级管网设置安全阀。优点是节约蒸汽减少排放,缺点是:调节不好影响下级管网压力稳定,甚至造成多级官网压力波动。
发表于 2017-12-10 12:20:16
设置压力控制阀是把压力高的蒸汽变为压力低的蒸汽使用并且在低压侧设置安全阀
发表于 2017-12-10 12:23:23
多级管网时,上级向下级管网泄压,但是需要考虑下级管网容量。下级太小时,需要放空一部分。
发表于 2017-12-10 12:28:05
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
一种方案是:在中高压管网特别是用作动力蒸汽的管网上( ...
  好像见过不少的全厂蒸汽系统压力调节阀和安全阀都没设的情况。这种设置是否有问题?
发表于 2017-12-10 14:51:27
设置和不设的方案我们的两个项目分别采用过,运行中都没有发现问题。安全阀设置还需要再确认一下。
发表于 2017-12-10 14:57:56
  安全是不是更有必要?安全阀设置在管网末端合理?
发表于 2017-12-10 15:01:55
前几年的项目了,位置记不太准确了,落实一下具体情况。
发表于 2017-12-10 15:07:21
债务陷阱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
资料不错,值得收藏。谢了
发表于 2017-12-11 10:24:30
落实了一下,安全阀设置在主要用汽机组上游附近主管线上。主要考虑官网末端压力最低,当末端安全阀达到起跳压力时,前面管网上超压更多,有一定危险性。实际运行中看,管网压力一直低于设计压力0.5MPa左右。
发表于 2017-12-11 17:01:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076515 second(s), 37 queries Redis On.
