[控制系统] 压差
2.3K |11
xiaoxinhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    请教各位海友,压差是模拟量还是数字量?
发表于 2017-12-8 14:47:17
zhengpeichun + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoxinhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般说的压差指的是模拟量,是两块压变的差值或是差压变送器正负压室的差值。
发表于 2017-12-8 16:32:48
xiaoxinhua楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可是压差数值不是随时间连续变化的量?
发表于 2017-12-9 10:23:36
压差值是随时间连续变化的量,显示的流量和液位、压力都有一个换算关系。  详情 回复 发表于 2017-12-13 14:19
你想要模拟量呢,那么压差就会有模拟量
你想要数字量呢,那么压差就会有数字量
你是大爷外,
大家看你脸色的挖
骗你是狗
发表于 2017-12-9 15:35:22
压差数值,该咋变化,就咋变化白,,,变不变跟时间,毛关系没有呀
骗你是狗
需要哥去开个证明不?
哥找派出所
发表于 2017-12-9 15:41:37
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
从字面看“压差”属于力学量。
发表于 2017-12-9 16:11:36
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你说的是压差传感器输出什么信号?好像没见过输出数字量的压差变送器
发表于 2017-12-12 14:39:52
问下,做仪表多长时间了
发表于 2017-12-12 14:42:28
xiaoxinhua 发表于 2017-12-9 10:23
可是压差数值不是随时间连续变化的量?
发表于 2017-12-13 14:19:19
当天堂已满VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在咱仪表上只有电信号才有模拟量和数字量之分,信号形式不同而已
发表于 2017-12-13 22:29:37
ktlktlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
压差 还是 差压, 一般压力信号进DCS再怎么处理就看你自己了
发表于 2017-12-16 11:35:29
压差测量既有模拟量,也有开关量的。 另外,建议群主审核发帖,严格控制发帖质量。对一些没有仪表常识的帖子,还是删除的好。
发表于 2017-12-18 16:02:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084538 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
