[求助] 帮忙看下这个阀片的问题是怎么造成的
4K |30
zhong127VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--我觉得会不会通道不够,选的太小了,造成流速大,冲刷造成的-登录查看全文
发表于 2017-12-13 08:11:09
蓝天 + 5 积极参与
hanchao0633VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--压缩机入口增加气液分离器,可以解决气蚀磨损-登录查看全文
发表于 2017-12-13 20:03:13
亚梅 + 3 积极参与
wmq0559VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--是不是带液严重啊?气缸是不是定期切液呢?我们设置的进气缓冲罐和排气缓冲罐定期切液,每个班都能切出来很多。在一个是不是固定气阀的顶螺丝松了,有没有哗啦哗啦的较刺耳声音?有的话机修紧一下气阀顶螺丝。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-13 21:31:38
蓝天 + 5 积极参与
月是故乡的圆VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--颗粒物太多?-登录查看全文
发表于 2017-12-14 10:14:07
coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--流速高,介质有些脏,阀片表面硬度不高。 如果介质正常,考虑下提高表面硬度。-登录查看全文
发表于 2017-12-14 12:34:24
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
huafan2002VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--提供的信息有点少,希望能提供你们做了哪些检查,排除了哪些因素。许多回答都是常规性的故障因素,不知你们对照排查过没有。介质脏-建议排查一下现介质与设计的性质有无变化,没变化的话重点分析一下源头或沿路有没 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-15 14:10:49
亚梅 + 4 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--个人分析:1、含水量较大,造成的液体长时间冲刷(温度是否有测量过?);2、介质中含有杂质颗粒物。逐一排查确认吧。-登录查看全文
发表于 2017-12-15 15:48:11
亚梅 + 2 积极参与
FZW0605 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--质量问题-登录查看全文
发表于 2017-12-15 21:57:48
亚梅 + 2 积极参与
kevinsongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--会不会是气阀螺帽没上紧,导致弹簧坏,然后阀片与阀座大幅度撞击造成的阀片损坏-登录查看全文
发表于 2017-12-15 22:31:25
亚梅 + 2 积极参与
简介--气阀材质不合格-登录查看全文
发表于 2017-12-20 13:12:30
简介--气阀材质不合格-登录查看全文
发表于 2017-12-20 13:12:32
简介--个人觉得,材质不当、工艺带液是相对可能出问题较大的因素-登录查看全文
发表于 2017-12-26 12:51:46
蓝天 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278733 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
