[求助] 容器压力试验时,压力表的允许公差
5.2K |12
xiaozhang12345VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
难题:进行水压试验时,已经使用两只经校验并符合要求的压力表进行试验。过程中,工艺要求水压试验的试验压力为9.815MPa(先不说此数值的可操作性),实际操作过程中,两只压力表均打到10MPa(比工艺要求高0.185MPa,特意打高,并实际记录为10MPa),从前一直这样做,也没人提出,今碰到审资料的人提出,不同意(无语)。这个概念区别于压力表的误差。能否找出一个类拟压力试验时的压力表的允许公差的概念。
发表于 2017-12-8 08:49:41
参与人数 4财富 +20 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
外来人 + 5 积极参与
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaozhang12345 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
正常就是打到要求的压力,高了材料要是产生塑性变形制造厂负的了(报废的)责任吗?
发表于 2017-12-8 08:58:50
梦幻100 + 8 同意你的观点
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
一般试验值和工艺值一致,你这个压力应为9.82MPa
发表于 2017-12-8 09:08:51
梦幻100 + 5 积极参与
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
打到10MPa,所有资料9.82MPa.小数点后三位也是醉了,做工艺还不了解实际情况。
发表于 2017-12-8 09:13:49
梦幻100 + 5 积极参与
耐压试验所用压力表的精度等要求不低于1.6
压力表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.6、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。例如,表盘量程0~2.5 MPa精度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过上2.5MPa×2.5%=±0.062 5 MPa。
发表于 2017-12-8 12:30:33
SDHZZXM + 5 积极参与
从压力表检定的角度讲,这个要求是对的,每一块压力表检定时都会出具检定证书,检定记录中会有每个检定点的绝对误差,进行压力试验时应该根据误差值进行修正,估计审查方提出的是这个问题。
发表于 2017-12-8 13:46:10
梦幻100 + 5 积极参与
xiaozhang12345楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
想表达的意思是,假设工艺要求进行10MPA,则进行试验时,刚好两个表都是10MPA的可能性不大。低于10MPA,理论上试验不合格。可能的情况只能是两个压力表表压都显示大于等于10MPA.问题来了,有没有什么标准或规范,最大允许打到多少?相当于自由公差是多少?
发表于 2017-12-10 20:32:33
蓝天 + 5 积极参与
期待更专业的解答。
发表于 2017-12-11 09:41:43
1、打到10MPA就是不对的(超压)
2、压力表本身就是有误差的,精度等级就是压力表的允许误差(见5楼)
3、根本没有你7楼的说法“......有没有什么标准或规范,最大允许打到多少?”
发表于 2017-12-11 09:53:33
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主的情况,两快压力表都打到10Mpa,那可以肯定,试验压力是超过规定值了。根据GB/T150.1,如果大于标准所规定的试验压力,在耐压试验之前,应该对各受压元件进行应力校核。再说说压力表的精度问题。如果两个压力表的读数不一致(这是常有的事,也是正常的),楼主的压力表精度应该是不低于1.6级,如果所用的压力表量程为20MPa,那么压力表的允许误差范围为±0.32MPa,如果两表的读数不一致,只要两表的精度没有问题,以读数低的压力表为准。
发表于 2017-12-11 10:26:53
梦幻100 + 8 深入讨论
两个不同的问题:
1、压力表检定时的准确度等级与最大允许误差执行JJG52-2013标准,正如5楼所表达的。
2、使用已经检定合格的压力表去现场进行耐压试验,就是我要求助的问题。假设工艺要求50MPA,我使用两只0~100MPa 1.0级(规定)的压力表,试验过程中打到多少压力,既合理又可操作。由于找不到相应的公差要求,我套用压力表检定时的1%作公差,是否可行,就是现场进行压力试验时两个压力表表压分别显示50~50.5MPa。或有没有类拟公差的标准或规范,一般其它厂家是如何操作的。
发表于 2017-12-11 10:39:24
对于一个检验合格、精度等级确定的压力表,它的误差是客观存在的,也是被允许。 所以,你在实际使用中就没必要想再去“弥补这个误差”,没有这个说法。  详情 回复 发表于 2017-12-11 12:24
梦幻100 + 6 深入讨论
xiaozhang12345 发表于 2017-12-11 10:39
两个不同的问题:
2 ...
发表于 2017-12-11 12:24:50
同意你的观点,只要符合容规对于压力表的精度要求就可以。当然容规是最低要求,选用压力表的精度等级越高,试验时的压力就越准确。  详情 回复 发表于 2017-12-11 12:39
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
所以,你在实际使用中就 ...
发表于 2017-12-11 12:39:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097756 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
