压力管道的证怎么办
1.3K |7
锅炉天然气锅炉由业主办理吗
发表于 2017-12-7 12:39:51
参与人数 2财富 +16 收起 理由
xychao329 + 10 发起议题
智者明 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 569187333 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安装单位到当地特检院办理。业主方给予配合。
发表于 2017-12-7 15:10:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 3 积极参与
xychao329 + 5 积极参与
安装单位办理吗?现在情况是已经移交,但未办理,需要补办,一般这种情况怎么处理
发表于 2017-12-7 17:28:00
xychao329 + 5 积极参与
结算没?如果没,办完了再结,这是安装单位工作范围内的工作。匡且,没有施工过程记录(焊工记录、焊接记录、试压记录,等等),没有监理签署的验评记录,等等。你没法办。
发表于 2017-12-7 21:30:33
你说的这个有偏差。安装单位一般施工完成,验收合格后,办理到监检报告为止。而办理使用登记证是使用单位的法律责任,与安装单位和所有者无关。所以按要求是使用单位拿着监检报告和自己的一些东西,盖上章去质监局办  详情 回复 发表于 2017-12-8 08:49
参与人数 2财富 +20 收起 理由
569187333 + 10 深入讨论
xychao329 + 10 深入讨论
智者明 发表于 2017-12-7 21:30
结算没?如果没,办完了再结,这是安装单位工作范围内的工作。匡且,没有施工过程记录(焊工记录、焊接记 ...
你说的这个有偏差。安装单位一般施工完成,验收合格后,办理到监检报告为止。而办理使用登记证是使用单位的法律责任,与安装单位和所有者无关。所以按要求是使用单位拿着监检报告和自己的一些东西,盖上章去质监局办理。
发表于 2017-12-8 08:49:52
参与人数 1财富 +15 收起 理由
569187333 + 15 深入讨论
xychao329 发表于 2017-12-8 08:49
你说的这个有偏差。安装单位一般施工完成,验收合格后,办理到监检报告为止。而办理使用登记证是使用单位 ...
压力管道取证不就是“监检报告”吗?
发表于 2017-12-8 09:58:24
监检报告是检验机构出具的,针对安装公司的。使用登记证是监察机构出具的,针对使用单位。楼主说的是证,但似乎又不明确。安装单位移交的是施工资料,还是监检报告也未知。需要楼主自己确定了。  详情 回复 发表于 2017-12-9 11:16
xychao329 + 5 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
取证是业主要办理的,拿着施工单位的监检报告,而且那个申报账号只有业主才有的
发表于 2017-12-8 10:41:43
xychao329 + 5 积极参与
不要那么肯定,3楼已经明确安装单位“未办理,需要补办”。
发表于 2017-12-8 22:16:33
xychao329 + 5 积极参与
智者明 发表于 2017-12-8 09:58
压力管道取证不就是“监检报告”吗?
发表于 2017-12-9 11:16:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094832 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
