[讨论] 碳钢在常压下,可以用到800度吗?!
5.3K |39
lucifer08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
juniger 发表于 2017-12-8 11:05
“入口部分”指的是换热管的入口部分吗?
不知道你的是什么工况,我这边的事焚烧炉的烟气过来的有1000多℃,是的,管板及换热管这里要隔热处理一下。
发表于 2017-12-8 14:09:17
奥,看来实际运用确实是这样。 谢谢了。  详情 回复 发表于 2017-12-8 14:12
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
lucifer08 发表于 2017-12-8 14:09
不知道你的是什么工况,我这边的事焚烧炉的烟气过来的有1000多℃,是的,管板及换热管这里要隔热处理一下 ...
奥,看来实际运用确实是这样。
谢谢了。
发表于 2017-12-8 14:12:50
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
建议使用3087的管材。
发表于 2017-12-8 21:15:49
梦幻100 + 5 积极参与
建议使用3087的管材。
发表于 2017-12-8 21:15:51
建议使用3087的管材。
发表于 2017-12-8 21:15:52
yysscc8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
juniger 发表于 2017-12-7 09:48
烟气温度。
很多热风炉厂家都这么做。
请教下,金属壁温怎么算啊?
内衬硅酸铝纤维砖么,工程热力学,传热计算
发表于 2017-12-9 14:28:57
梦幻100 + 5 积极参与
李振河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
钢板到800度已经红了。。。。
渗铝钢(钢管)主要是耐磨,单渗铝后影响焊接。。。。。
发表于 2017-12-10 12:29:17
梦幻100 + 5 积极参与
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我们烟道是钢板+耐火材料结构,,,,,,不过这么高温度需要回收的。
发表于 2017-12-11 10:45:47
发表于 2017-12-11 10:45:54
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
碳钢不可以用到800℃。
假设烟气温度800℃,常压。
1 烟气通道材料
  需要通过传热计算,控制外壁温度小于60~80℃,或按客户要求。外壁选用碳钢材料,隔热层支撑件选用25Cr-20Ni,或其它耐热材料。
2 余热回收元件材料
  通常用水冷却烟气,冷却水管的材料需按金属壁温计算确定。
  粗略的估算:如果冷却水出口温度在250℃以下,冷却管材料可选用GB/T5310 20G材料;冷却水出口温度300℃以下,建议选GB/T5310 15CrMoG材料。
此外,选材还需考虑烟气的腐蚀性。
发表于 2017-12-12 12:11:06
蓝天 + 10 热心助人
堂123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
烟气温度800,炉管走水的,管壁温度是与水侧的温度接近的,远远低于烟气的温度。
发表于 2017-12-13 09:44:30
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
没错!
发表于 2017-12-13 09:47:19
主要看金属温度,而不是介质温度。  详情 回复 发表于 2017-12-13 11:14
majwdxtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
肯定要做耐火衬里,衬里厚度可以根据衬里材料计算,保证金属温度小于350℃就可以,外面加外保温,再将温度降到60℃左右即可。
发表于 2017-12-13 11:10:20
梦幻100 + 5 积极参与
主要看金属温度,而不是介质温度。
发表于 2017-12-13 11:14:05
梦幻100 + 5 积极参与
同意三楼意见,壁温要小。就可以了。管子里面走水,管子接近水的温度。或者按锅炉要求设计。
发表于 2017-12-13 11:21:40
梦幻100 + 5 积极参与
starryskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
1050吨锅炉水冷壁管有的就是碳钢管,炉膛火焰温度远超800℃,只不过水冷壁管里面是有水在流动,相当于一直在冷却,可以长期运行
发表于 2017-12-13 13:53:16
就是这个想法啊。 谢谢了!  详情 回复 发表于 2017-12-13 16:35
参与人数 2财富 +16 收起 理由
juniger + 11 深入讨论
蓝天 + 5 你说的和楼主的意思完全是两码事,但也鼓励.
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
starrysky 发表于 2017-12-13 13:53
1050吨锅炉水冷壁管有的就是碳钢管,炉膛火焰温度远超800℃,只不过水冷壁管里面是有水在流动,相当于一直 ...
就是这个想法啊。
谢谢了!
发表于 2017-12-13 16:35:38
梦幻100 + 5 积极参与
神宇星辰_DCZNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不行,就是常压碳钢也会热变形,除非内部有隔热衬里,降低碳钢的实际温度
发表于 2017-12-14 15:36:44
蓝天 + 5 积极参与
XQYCHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同用纸杯能烧开水的道理差不多
发表于 2017-12-14 21:55:52
梦幻100 + 5 积极参与
mrbaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
表面喷涂以后应该可以,正常做管道要合金钢一类
发表于 2017-12-21 07:07:53
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152271 second(s), 120 queries , Redis On. 劰载中...
