[求助] 汽包液位怎么计算??
2.1K |2
fm655733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
热电车间3# 58LT1009C液位计,其双室平衡容器的安装中心距是670MM,工作介质为饱和水,绝对工作压力为11.5MPa,工作状态水密度为663.482㎏/m3, 工作状态蒸汽密度为66.237㎏/m3,原始状态水密度为849.762㎏/m3, 原始状态蒸汽密度为10.047㎏/m3。试计算出液位计变送器的量程?
发表于 2017-12-6 11:42:58
dennyshen2549 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 fm655733 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guzhu13kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题北极星电力论坛上应该解答的很多,。
发表于 2017-12-6 13:49:40
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
不知道理解的对不对,你要量程,那我可以不可以理解成你是用的差压变送器?需要差压量程?那简单的算法是只要你的差压能包住ρgh的压差就好了,密度取大的原始状态密度,高度,看你的平衡容器取压的距离了。这是保守起见,如果你还要精确的话,密度改成工况水密度,然后选个稍微大点的包住就完了,反正你选的是量程,不超过量程就行,具体液位也是靠差压算的
发表于 2017-12-6 18:02:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108829 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
