[讨论] 低位池泵取液体
2.6K |11
试比较自吸泵、液下泵、潜水泵、普通离心泵+底阀、普通离心泵+自吸桶 几种低位抽取液体的设备的优缺点。
发表于 2017-12-3 11:22:20
156026692 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
自吸泵,首次使用及长时间不用需灌泵。液下泵,启动直接有介质排出,维护较麻烦。潜泵,一般使用温度不超过40度。带真空罐的可将普通离心泵变为自吸泵,效率跟普通离心泵一样。普通离心泵带底阀,应该每次都得灌泵,主要看泵跟管道的气密性。
发表于 2017-12-3 13:05:24
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 8 热心助人
B0SS + 5 热心助人
自吸泵:安装维护方便,性能稳定,★个人推荐★
液下泵:维护不易,故障率偏高,占地面积小。
潜水泵:排污无腐蚀等临时用用可以,价位低廉。
普通离心泵+底阀: 底阀密封性好不好很大程度决定这个泵好友与否,长期用不推荐。
普通离心泵+自吸桶: 占地面积大,但是一劳永逸,很多脱硫工况大流量泵采用的是这种配置。★个人推荐★
发表于 2017-12-3 15:25:17
参与人数 3财富 +23 收起 理由
催化一粟 + 8 深入讨论
156026692 + 7 深入讨论
B0SS + 8 深入讨论
江苏五奥机泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自吸泵优点是一次加液,终身自吸,自吸泵又分卧式和立式的,WFB系列立式自吸泵无机械密封,通过性强,排污效果很好,缺点是效率低、功率大、能耗高
发表于 2017-12-6 10:17:41
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
液下泵FY系列的无机械密封,运行质量稳定,液下深度越长价格越高,寿命越短,维护麻烦,不如自吸泵
发表于 2017-12-6 10:23:23
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
建议也考虑一下隔膜泵
发表于 2017-12-12 10:57:37
性价比最好的选择,气动隔膜泵,只要流量不太大,气动泵是最好的选择  详情 回复 发表于 2017-12-14 14:45
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
浩哥_OCNB 发表于 2017-12-12 10:57
建议也考虑一下隔膜泵
发表于 2017-12-14 14:45:05
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
潜水泵为什么不能得到推广呢  价格这么便宜  还有不锈钢的潜水泵
完全可以取代自吸泵和液下泵啊   难道仅仅是因为用了它 显得不够正规吗?水池里的温度一般不会超过40℃,可以满足冷却电机的要求
气动隔膜泵也比潜水泵贵吧
潜水泵是否相当于一台立式的屏蔽泵呢
发表于 2017-12-23 21:59:49
潜水泵就是不正规,不耐用,没有其他原因  详情 回复 发表于 2017-12-23 22:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
完全可以取代自吸泵和液下泵啊   难道 ...
潜水泵就是不正规,不耐用,没有其他原因
发表于 2017-12-23 22:54:29
话操理不操,确实很多环境无法正规使用  详情 回复 发表于 2018-2-23 09:27
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
从故障率维修方便及成本选用普通离心泵+自吸桶。
发表于 2017-12-25 09:50:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
由此,我想到了另外一个问题:
水池在设计时,其深度设计是否有考虑到选取什么样的机泵这一因素,要不然为什么大多数水池的深度都是4m、5m左右呢
太深的水池,这几种泵都会抽不上来  如果非要有较大的深度  那么一般会设计成地上一半深度,地下一半深度吧
如果还要设计成很深很深的深度,那么恐怕非潜水泵不可了  潜水泵在抽取深度上恐怕是其它几类都无法达到的吧  说的就是深井潜水泵
发表于 2017-12-25 13:14:13
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
1000000 发表于 2017-12-23 22:54
潜水泵就是不正规,不耐用,没有其他原因
话操理不操,确实很多环境无法正规使用
发表于 2018-2-23 09:27:21
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151355 second(s), 123 queries , Redis On.
