[资源分享] 化学品的安全贮存
1.1K |2
化学品的安全贮存
所有化学品都应该贮存在工厂所在地。化学品的贮存要求取决于化学品的种类和性质、化学品贮存量、操作和环境条件。
  贮存化学品时,应遵守下列的总的预防措施:
  ●化学品应贮存在适当的容器中;
  ●所有贮存容器应贴有标记,标明化学品品名、涉及的危害、注意事项和所采用的预防措施;
  ●化学品贮存区域应提供合适的照明和通风;
  ●不同种类的化学品应分开贮存;
  ●不可共存的化学品不能存放在一起;
  ●易挥发的液体应在阴凉处贮存,避免阳光和热源,容器不要装得太满;
  ●有特殊管制的化学品必须贮存在一个有合适存储量记录的带有锁的专门柜子中;
  ●所有贮存容器的安置排放应该合理;
  ●所有的供应品应在仓储账本上正确地记录,并应进行定期检查。
  下面概括论述贮存腐蚀性、易燃性、反应性或有毒化学品的总的要求:
  1.腐蚀性化学品贮存
  ●酸或碱应贮存在塑料或其它合适的容器中。
  ●强酸和强碱应分开保存在不同的橱柜内,最好带有防止泄漏的收集盘。
  ●高浓度的酸和碱不能堆码太高,应尽量靠近地板存放。
  ●腐蚀性化学品存货量应保持最小量。
  ●应该备有安全淋浴设施和眼睛清洗器。
  ●稀释酸时必须小心。记住应该把酸加到水里,而决不能把水加到酸里。
  ●如果有少量的强腐蚀化学品泄漏,要用一种中和性试剂去中和它,同时用水冲洗。或者用一种吸收剂去吸收它,然后放在塑料袋中处理掉。
  2.可燃化学品贮存
  ●可燃性溶剂应贮存在安全罐内;
  ●可燃性液体应保存在钢瓶内,并远离任何热源;
  ●可燃性液体不应该保存在开放架上由人任意拿取;
  ●可燃性液体不应该放在冰箱内;
  ●在靠近贮存区域禁止抽烟;
  ●在贮存区域内,应该配备灭火设备;
  ●在工作区域中,应保持最少的可燃液体量;
  ●可燃性化学品应该仅仅在无火源的地方处理和使用。
  ●如果可燃性液体泄漏,应关闭火源或热源,并且打开抽气通风系统(如果这样做是安全的话)。若有必要,应从泄漏区域撤出全体人员。
  ●如果泄漏的液体是可挥发的,应让其蒸发,然后使用通风系统抽排(如果除去泄漏的挥发性溶剂是安全的话,合适的步骤还应包括使用适当的个人防护装备,特别是合适的呼吸面罩)。
  ●如果泄漏的液体是不挥发的,应该用沙土吸收泄漏液体,或者用洗涤剂乳化,使其能够扫除掉。
  3.反应性化学品贮存
  ●反应性化学品应贮存在隔离、阴凉、干燥区域内,并远离直射阳光。
  ●反应性化学品必须远离明火和其它热源。
  ●必须避免振动、摩擦和各种形式的碰撞冲击。
  ●不可共存的材料不应该彼此靠近贮存,以防止意外事故发生。
  ●能迅速吸收湿气的化学品或者与空气激烈反应的化学品必须保存在紧密封闭的容器或干燥容器内。
  ●贮存或使用反应性化学品的量应该保持一个最小量。
  ●处置、使用和搬运化学品时,必须带上安全眼镜或眼罩和手套。
  ●所有泄漏物必须立即清理干净。
  4.有毒化学品贮存
  ●有毒化学品应贮存在合适的容器中。
  ●高毒性化学品应该最好贮存在双层容器中,并保存在一个柜子中。
  ●供现时使用的有毒化学品应保持最少的数量。
  ●有毒化学品不应贮存在高的搁架上,因为取出使用时,容易发生倒下的危险。
  ●当处置、使用和搬运有毒化学品时,必须使用适当种类的个人防护装备。
  ●当处置泄漏物时,应该使用适当的消除有毒污染的措施。
发表于 2017-11-29 14:50:23
上一篇:厂区消防通道
下一篇:化学品罐区安全管理技术措施
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--化学品储存都有安全规范,gb15603,gb17914,gb17915,gb17916都是,分别是通用的,易燃易爆的,毒害性商品,腐蚀性商品的。-登录查看全文
发表于 2017-11-29 22:33:38
hxing + 5 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2017-12-3 13:08:31
402122290 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094394 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
