[推荐] 大家知道火焰监测器的使用方法吗
1.9K |0
qinchuanregongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一、概述
    ZQ-102紫外线火焰监测器,用于燃气、燃油工业燃烧器的火焰监测,该监测器只对产生的紫外线敏感,对灯光和炉膛高温辐射无反应,抗干扰性强。
    GJQ-105电离式火焰监测器主要用于燃气工业燃烧器的火焰监测。检测性能可靠,可以排除积炭、布线分布电容的影响,只对火焰敏感,对高温无反应,具有强抗干扰性能。
二、技术参数
1.电源220V±10%  50/60HZ
2.火焰检测方式:
ZQ-102紫外线:UV传感器
GJQ-105电离式:电离电极
3.检测响应时间:≤0.2秒
4.ZQ-102光谱响应范围:190/280nm
5.传感器与控制器连线 ≤100米
6.检测对象:燃气、燃油
7.传感器使用温度
  ZQ-102:小于90℃
  GJQ-105:小于1300℃
8.传感器检测温度
  ZQ-102:小于900℃
  GJQ-105:小于1300℃
三、壳体与安装尺寸
1、材料:ABS冲击工程塑料
2、外形尺寸:153×90×55
3、安装尺寸:135×53
4、安装尺寸图:
ZQ-102/GJQ-105
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDBC.tmp.jpg
四、接线
ZQ-102
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDBD.tmp.jpg
GJQ-105
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDDD.tmp.jpg
五、离子探针与UV 探头
1离子探针
1、离子探针前端材料0Cr25高温合金;
   外部材质为;1.95瓷(Al2O3);
              2.304不锈钢;
2、离子探针外径Φ12/Φ8/Φ10;
   安装固定端为M14×1.25。
3、离子探针长度根据用户要求定制长度范围一般在0-1.5米之间
4、安装检测电极必须能接触到火焰,电极长期工作温度1300℃,不需冷却。
2  UV探头
1外部材质为;铝合金材质
2 UV探头外径Φ38
3安装固定端为M20×1.5
4 UV探头长期工作温度小于80℃,需冷却。
六、使用
1 ZQ-102
1、ZQ-102紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器。用户安装时请将探头对准火焰。探头使用的最高温度为80℃,用户在燃烧器或其他高温设备上使用时,探头前的检测通道必须通风冷却。检测通道直径不小于Φ18,探头的安装螺纹为M20×1.5。
2、根据有关规定,监测灵敏距离为0.5米,(在检测通道为Φ18的情况下),但监测距离会随着火焰辐射强度和检测通道的增大而增大,但最大距离不能超过2米。
3、为了提高监测灵敏度,传感器电缆不应与其它电源线或信号线混在一起。
4、ZQ-102紫外线火焰监测器在出厂时已调试好,一般情况下安装即可使用。如果探头距监测器过远,布线引起的分布电容过大时,在无火焰的情况下显示有火,请打开模块,顺时针缓慢调节模块中间的匹配电位器,直到绿色指示灯灭,继电器释放为止,模块调试好,调试好后,盖上模块盖。请注意调试时不要超调,超调影响监测灵敏度。
2 GJQ-105
1.电极安装
该监测器检测火焰采用接触式检测方式,安装检测电极时,必须使中心电极在监测时能接触到火焰,检测电极的中心电极必须对地绝缘,不要接触燃烧器内的金属材料或耐火材料。检测电极的中心电极材料选用特殊的抗高温氧化材料,安装检测电极时,不需要通风冷却,检测电极可以在1300℃的高温下长期使用,最高使用温度不大于1400℃,请用户选择合适的位置安装。
2.电源
如用户使用的交流电源为不接地电源,如用隔离变压器供电,请将电源的一根线接地。
3.故为了提高绝缘性能或减小布线分布电容,最好用耐压500V的导线布线,控制室外的检测线最好采用空中布线,尽量不采用地沟布线。检测线不应与其它电源线或信号线混在一起。用户在不接通电源的情况下,请测量检测输出端对地的电阻值,电阻値必须大于20MΩ,测量用三用表,不能用摇表测量,以免损坏控制器。
七、故障排除
1 ZQ-102
1.燃烧器无火,而监测却显示有火,这是监测线路受潮后分布电容逐渐增大引起的干扰,请打开模块,顺时针缓慢调节电位器,直至绿色指示灯灭,继电器释放为止。
2.燃烧器有火,而监测器显示无火,可能有3个原因,一是探头镜片被灰尘覆盖,请擦干净探头石英镜片,二是阻抗匹配电位器超调,请打开模块逆时针缓慢调节电位器,直到绿色指示灯亮,继电器吸合为止,三 连接电缆接线顺序有错,检查后依次接好
3.如果在安装或使用中不小心弄破了探头的镜片,不要用普通玻璃片代替,因为普通玻璃片不能透过火焰产生的紫外线。
2 GJQ-105
1.燃烧器火焰正常,并且检测中心电极能接触到火焰,而监测器判断无火。
A. 关断电源,测量检测端对地的绝缘电阻,如果电阻小于20 MΩ,则是检测电极高温陶瓷绝缘管积炭严重或检测线绝缘破坏所致,如陶瓷管积炭严重,清理积炭即可,如检测线绝缘不良,需更换检测线。
B. 如果检测线对地电阻大于20 MΩ,可能由于导线吸潮使分布电容增大,请测量检测线对地电容,如果电容大于0.1μF,最好考虑缩短模块与探针的距离。
2.燃烧器灭火,而监测器显示有火。可能是探针中心贴到燃烧器外壁,请重新调整探针位置。
八、产品外形样本
发表于 2017-11-29 14:18:15
梦幻100 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 qinchuanregong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062988 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
