loading
[讨论帖] 催化裂化最近老是遇到反应压力分馏压力突涨气压机入口压力突降又自动恢复正常
887 |5
wx_if414414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
是不是原料带水造成的?
发表于 2017-12-3 19:48:38
参与人数 2财富 +11 收起 理由
wlf1234 + 6 鼓励新会员发言
绿莲花 + 5 发起议题
hao0080VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我认为有可能,加强脱水试试?
发表于 2017-12-3 22:31:11
绿莲花 + 5 积极参与
原料带水你气压机入口压力也不能突降呀
发表于 2017-12-3 23:12:03
wlf1234 + 2 积极参与
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有可能空冷及水冷有堵塞现象
发表于 2017-12-4 08:21:09
wlf1234 + 2 积极参与
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果开工过久后有可能是塔盘结盐或者降液管堵塞引起偏流后者气液交换不均匀,如果分馏塔压降变化大就可能是这个问题、不会是带水如果带水反应温度会大幅波动的。所以估计还是从分馏塔来分析问题。
发表于 2017-12-4 18:44:34
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 同意你的观点
冰封雪上 + 5 有可能
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059126 second(s), 78 queries , Redis On.
