[求助] 蒸汽管道划类?
2.1K |11
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
弱弱地问一下,现在国家为了环保的要求,取缔20T以下的燃煤小锅炉,现有一电厂投资80亿建设从厂区到城市供气(蒸汽)站的管线,长度大概有80KM,穿越河流、公路,请问该管道属于GA还是GB.
发表于 2017-11-29 10:00:43
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石头清风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
我也想了解,我们公司也准备弄条24KM,3MPa,过热蒸气的供热管道,我理解是GA只对油气输送,对蒸汽不适用,蒸汽带温度较高,油气属于低温,两者是不一样的,只能是GB
发表于 2017-11-29 10:20:01
WANGJIABAO + 3 积极参与
lhzhhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
GA类(长输管道)  长输(油气)管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级。
GD类(动力管道)  火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。
B4.1 GD1级  设计压力大于等于6.3 MPa,或者设计温度大于等于400℃的管道。
B4.2 GD2级  设计压力小于6.3MPa,且设计温度小于400℃的管道。
你看看应该是属于哪一类??
发表于 2017-11-29 11:55:15
夏,微凉 + 3 积极参与
感觉还是划分到GB2~~只是热力管道,不是动力管道,不应划到GD~~不知道蒸汽的参数是多少?~~
发表于 2017-11-29 13:29:18
夏,微凉 + 3 积极参与
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB2类,这种管道我们做得太多了,近几年做了几百公里,如果有有需要合作,可以联系我,透露一下情况,联系方式签名档有。
发表于 2017-11-29 15:29:40
夏,微凉 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
根据TSGR1001-2008《压力管道安装许可规则》、《工业压力管道安全技术监察规程》整理规定压力管道分为:GA类(长输管道)、GB类(公用管道)、GC类(工业管道)、GD类(动力管道)
发表于 2017-11-29 19:21:41
GA类(长输管道)又分为:GA1类、GA2类;GB类(公用管道)又分为:GB1类、GB2类;GC类(工业管道)又分为:GC1类、GC2类、GC3类;GD类(动力管道) 又分为:GD1类、GD2类。
发表于 2017-11-29 19:22:16
WANGJIABAO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
100W的电站锅炉,应不是动力管道,动力管道是到汽轮机的,这只是抽汽
发表于 2017-11-29 20:04:27
我觉得GB类的供热管道指城市内的供热管道,这是从电厂到城市供汽站
发表于 2017-11-29 20:06:52
发表于 2017-11-30 11:06:50
华电宁夏灵武发电有限公司,可以去投标
发表于 2017-11-30 11:55:40
WANGJIABAO 发表于 2017-11-30 11:55
华电宁夏灵武发电有限公司,可以去投标
感谢
发表于 2017-11-30 12:30:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089190 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
