[讨论] 裙座支承的立式换热器如何计算?
2K |3
jindj1922VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现有一立式换热器,长径比大于5,采用裙座支承方式。
SW6应该怎样计算?
是先用换热器计算后,再用塔器校核吗?管板和换热管如何考虑?塔器计算时怎样分段?
发表于 2017-11-28 12:14:37
参与人数 2财富 +15 收起 理由
SDHZZXM + 5 发起议题
蓝天 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 jindj1922 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这种换热器一般来说不需要按塔进行计算的,一般来说换热器重量都比较大,应该是地震力控制的。如果的确要计算,可以将换热管和操作时物料的质量折算成塔器计算的填料来计算。填料密度就用重量除以换热管这段的体积就可以。这样可以近似的增加一个质点来算地震力。
发表于 2017-11-28 15:06:25
jindj1922楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
fxy1860 发表于 2017-11-28 15:06
这种换热器一般来说不需要按塔进行计算的,一般来说换热器重量都比较大,应该是地震力控制的。如果的确要计 ...
谢谢!
发表于 2017-11-28 17:14:42
刚才没说完,至于管板和管头的校核我觉得不需要,因为管束是一个非常强的刚形体,如果是法兰连接可以注意下法兰因为地震引起的附加弯矩。其他的除非结构特殊或者特别特别的高,否则我觉得不需要校核。
发表于 2017-11-28 17:20:25
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069765 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
