[讨论] 容器和压力管道的界线?
1.5K |13
jindj1922VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现有一台DN100,长2m的管道,做为缓冲设备,两头通过封头连接管道,DN100管道上开有排液孔等接管,介质是气液混合物。
那么这台设备是按《固容规》监察,还是《压力管道规程》监察呢?还是两者都可以,只遵循其一就行?
发表于 2017-11-28 10:38:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
SDHZZXM + 3 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jindj1922 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
几何尺寸小于150,不符合压容规
发表于 2017-11-28 10:43:08
B0SS + 5 热心助人
jindj1922楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
letitbe 发表于 2017-11-28 10:43
几何尺寸小于150,不符合压容规
把这个忽略了,那如果是DN150的呢?
发表于 2017-11-28 10:50:35
PID是怎么描述的,是管线号还是  详情 回复 发表于 2017-11-28 13:10
B0SS + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
恩,2楼说的对。看各自的管辖范围确定
发表于 2017-11-28 12:06:54
B0SS + 5 热心助人
两端的连接管道多大?个人理解,还是按管道,就像伴热线的汇管一样。
发表于 2017-11-28 12:40:15
容器上的第一道法兰外属于管道。
发表于 2017-11-28 13:08:14
jindj1922 发表于 2017-11-28 10:50
把这个忽略了,那如果是DN150的呢?
PID是怎么描述的,是管线号还是
发表于 2017-11-28 13:10:25
相差不大。
发表于 2017-11-28 14:25:07
letitbe 发表于 2017-11-28 13:10
PID是怎么描述的,是管线号还是
由PID图确定吗?如果是管线号就按压力管道,设备号就按容器。
发表于 2017-11-28 14:47:45
如果DN150,PID和设备布置图都是前期没给设备发数据表之前方案阶段就确定的,如果是设备就是位号,否则就是管线号  详情 回复 发表于 2017-11-28 15:11
发表于 2017-11-28 15:11:18
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不符合《固容规》
发表于 2017-11-28 16:17:36
梦幻100 + 3 积极参与
letitbe 发表于 2017-11-28 15:11
如果DN150,PID和设备布置图都是前期没给设备发数据表之前方案阶段就确定的,如果是设备就是位号,否则就 ...
多谢!
发表于 2017-11-28 17:13:57
宋敏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
才100小了点吧。管道的标准比较靠谱。
发表于 2017-11-28 18:33:22
可以划为不属于固容规管辖的压力容器,不受监管,划为压力管道也可以。
发表于 2017-11-29 08:57:39
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.221037 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
