循环水无法排放有什么办法。环保 要求全盐不大于1600
11.3K |40
shenz8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
采用药剂+高效过滤器的方式可以做到循环水系统长期不排放运行,我们就是这样做的。
发表于 2018-1-5 10:20:48
yuchenchf + 3 积极参与
阿啦芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用电化学法就能解决
发表于 2018-1-5 15:41:49
yuchenchf + 4 积极参与
循环水,根据指标要求进行排放。指标不合格的话,不排水不处理,会腐蚀你的设备。
发表于 2018-1-8 16:02:41
yuchenchf + 4 积极参与
循环水处理_WKZJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们厂加了套中水回用装置,剩下的部分浓水去污水处理厂
发表于 2018-1-18 09:31:41
yuchenchf + 4 积极参与
shawusheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看了所有回复你的帖子,就两种,一种是混分的,一种是推销的。我的建议很简单,乘着个下大雨天,直接跟着雨水排出去就行了,那点盐分还没雨水里的盐分高,前提是你的cod不能超。没有那个工厂是不排水的,不然海里的盐从哪里来呀,就是污水处理厂对于盐分高的水也没办法,最直接的就是加水稀释再去微化处理有机物后排放。别去相信那些推销的板砖,十个里面9个是骗子,还有一个就是满嘴胡说。
发表于 2018-2-9 15:40:40
嘘安静?VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
威水星空(北京)环境技术有限公司的非均相催化氧化技术,可以极大降低盐、泥以及COD的量,且运行成本很低,在工程上已广泛应用,欢迎来电咨询!
发表于 2018-12-6 13:41:30
ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议到不排水的厂家去参观,运行5年以上的,只要COD与氨氮不超标,不排水完全没有问题,浊度10NTU以下。我们不宣传我们的产品,但完全不排放的用户很多,我们可以提供,你自行去参观了解。用案例说话比较好。
发表于 2018-12-6 14:27:24
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
woliaibo 发表于 2017-11-29 14:55
膜法处理设备成本较高,但是你这水质算是比较好的,可以上一套ro装置脱盐。收缩浓水进行外排。1000方每天的 ...
他好像有个前提,外排水关于总盐有标准的。浓缩不是超标了吗?
如果有排放权的话,建议根据水质检测定期排放水的水质情况,做好余量控制,定期排放即可
发表于 2018-12-7 08:28:58
以后慢慢都实行零排放了。。自己循环利用。。处理方式多着呢。。用RO也很便宜的。。1000方也就几只膜的事。。。
发表于 2018-12-7 13:09:34
qxxxiaoao + 6 积极参与
Karas_NWZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们现在是上一套膜,产水返回循环水站,浓水进入三效蒸发处理
发表于 2018-12-9 10:33:35
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
做离子全分析,看通过纳滤分盐,是否实现,不然的话,只能上膜法脱盐,勾兑回用勾兑排放了
发表于 2018-12-11 15:35:17
qxxxiaoao + 5 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
以浓缩倍率,水质浊度,来决定排污置换,阻垢剂只是起到疏松硬度和垢作用,没办把东西直接变没,而且如果是含磷阻垢剂加多了,微生物青苔会长的厉害,这样恶性循环下去,系统冷却效果基本在带病运行,说不定哪天就堵了,而且换热效果差。
发表于 2018-12-14 11:58:32
qxxxiaoao + 5 积极参与
下大雨时循环水随雨水流走,,,这个招好呀,,,管水管气,老天爷尿尿,环保局管不住吧?
发表于 2019-8-8 16:59:06
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
普通的阻垢剂是做不到的。水力空化可以预防结垢,杀菌,控制全盐,对挥发性有机物也有降解作用。现在市场上也有做循环水零排放的,非奥博那种,接触过多种零排放工艺,知道哪些是忽悠人的。相对靠谱的是通过药剂和设备来控制,当然指标会比较高。
发表于 2019-8-13 10:46:03
qxxxiaoao + 4 积极参与
全盐这个确实是全世界的难题。当然,膜法可以,就是成本高,浓水也难处理。如果确实一点都不让排放的话,可以试试零排放,但是这个技术多家都有自己的理论,但是要么投资大不现实,要么效果不是很好。看你们生产上怎么取舍了
发表于 2019-8-20 13:42:56
qxxxiaoao + 5 积极参与
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不排放是假的,如果浓缩倍数太高,药剂是不能防止结垢的,可以考虑高浓缩倍数的方法,排放污水至零排放系统,回用水至循环水系统就实现你所谓的不排放了,如果要达标排放,就根据你进水水质和排放指标,控制好浓缩倍数和水质就行了。
发表于 2019-8-21 14:18:07
leon425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
今天又学习到了很多实用的知识,感谢各位**。
发表于 2019-8-26 10:47:28
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
等待下雨天哈哈
发表于 2019-9-8 19:26:18
火猴工程 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
听说有人买了1000吨自来水对进去后指标合格了,然后排放成功了。花了5000块钱。
发表于 2019-9-9 17:54:13
lixich1968 + 3 积极参与
paulherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
初期雨水要收集,后面雨污分流
发表于 2019-9-10 06:23:42
qxxxiaoao + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178577 second(s), 190 queries , Redis On. | 网站统计 |
