开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
关于防火罩的问题,作用,功能,厂家?
39.5K |9
coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
最近领导开会回来总提防火罩。让我们去研究,上哪里找资料啊?
我们罐区有很多阀门都在室外安装,按照UL1709要求,在火灾时需要执行器等设备延迟失效时间(烃类着火1093℃,维持30分钟,防火罩内部温度75±5℃),我知道的就这么多了,请大家澄清问题:
1、在网上找资料说有刚性防火罩、柔性防火罩怎么区别?
2、我认为真正着火的时候,执行器、电磁阀里面的密封圈先烧坏,漏气,阀门关闭。 为什么要带防火罩呢?
3、带防火罩保护住了阀门和执行器,那么电缆、桥架、气源管 是不是也要保护?如果需要保护,怎么和执行器的防火罩连接?
4、防火罩是密闭的吗?我们的罐区都是气动快速切断球阀,套上防火罩后如果执行器、电磁阀排气不会把防火罩吹鼓起来吗?如果不是密闭的,那着火的时候外界热气也可以进入防火罩内部,破坏执行器及附件。 如果是柔性防火罩怎么完成密闭?
5、耐1093℃用什么材质、材料?能耐的住这个温度吗 ?网上看都是多层的 内部是什么材料?导热系数是多少?还有什么参数?
6、罐区爆炸时有一定的冲击波(相当于炸弹)防火罩能耐住这个冲击力吗?
7、有没有具体的文章介绍防火罩的最好越清楚越好?说明书也行
8、国内、国外都那些厂家在生产? 防火罩有检验报告吗,有那些认证证书?(招标条件)
9、UL1709对应国内标准?或者谁有中文的
10、网上好像也有配套易熔塞的,这个怎么用?
11、防火罩国家会强制推行吗? 网上看中石油、中石化最近在大量招标
12、大家都有什么看法?
这是是我目前的解不开的问题,可能表达不专业,想听听大家的回答和讲解。
小弟不胜感激
谢谢
发表于 2017-11-26 11:41:38
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 coneasy@126.com 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
coneasy@126.com楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
为什么没有大侠回复呢?
发表于 2017-11-27 15:13:51
nanquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
刚性就是外层是不锈钢的罩子,柔性的话全部都是比较柔软的防火材料,加工好,然后模块化拼装起来的;刚性的话比较难操作,因为现场的执行器管线电线等可能每个都布置的不一样;柔性的可操作性更强。南泉防火系统好像做类似的产品!具体要了解!
关于爆炸冲击波的话,别说防火罩要是厉害的话阀门及执行器都挂了;主要考虑的是延迟火灾对阀门执行器的破坏,保持在一定的时间内您还能 控制阀门的开关;
发表于 2017-12-21 13:23:46
liuquan1100 + 5 积极参与
读你万遍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我是意大利肯普尼特中国代表,专业生产防火罩,可以电话咨询13691589955
发表于 2018-1-22 14:52:05
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过学习
发表于 2018-2-1 13:40:06
如风的青春VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
UL1709标准的实施内容:(相当于中国标准GBT9978)是用于测试钢结构防火涂料的标准:UL1709的的规范是:钢结构防火涂料测试的标准,平均温度不超过538摄氏度,单点温度不超过649摄氏度为合格,UL只是一个测试钢结构防火涂料的一个标准,并不是测试防火罩的标准;如果执行器的内部温度按照UL1709的标准作为判断依据,内部温度达到538摄氏度,我们的罐区紧急切断阀执行器早已经失效;(执行器温度超过85摄氏度就会有失效的风险);
    如果哪家公司说他的防火罩是符合UL1709的就可以保护执行器正常动作,那是非常不付责任非常不专业的,结论是符合UL1709的防火罩实际是不能用于罐区紧急切断阀执行器的防火的;一旦使用,这样使业主和使用单位担负着巨大火灾和爆炸风险;那么,怎么才能使我们的罐区的紧急切断阀在发生火灾的情况下,在30分钟内达到执行器的防火标准呢;
1,执行器的最高承受温度,业内工程师的沟通和咨询,得出的结论是:执行器温度不超过85摄氏度就可以正常工作;
2,可以引用UL1709的炉子外围温度1093摄氏度作为测试温度,作为温度曲线来模拟烃类火灾现场(5分钟升温到1093摄氏度,炉内的火环境是65000热通量5000 BTU /小时•平方英尺的平均温度(20416千瓦/平方米)和2000200°F(1093摄氏度);
    基于以上条件,如果同时满足1项和2项,既可以满足重大危险源的罐区执行器在发生火灾后30分钟内可以实现紧急切断;
    关于国外的UL1709的认证:
     国外的防火罩产品认证虽然是船级社的形式认可(陆地的炼油厂和化工厂,不是海洋钻井平台,和船级社没有任何关系,只是国外企业拿来做中国市场设置的一个门槛而已)证书对于业主和企业来说没有任何实质性的信息可以参考(比如说测试的过程描述,使用的材料,材料厚度,内部的温度)只是一个结论:符合UL1709的标准:是非常不付责任的;只是便于国外产品对中国市场进行垄断;
  防火罩的认证内容描述应该包括,材料,厚度,耐火情况,外围温度,时间曲线,内部温度等等,,,,,,才可以判断防火罩是否合格;是否具有生产防火罩的资质;认证证书应该是有编号的,发证的部门网站,和邮件是可查询的;如果厂家证书只是一个形式认证,问题就大了;还真不敢用;
发表于 2018-5-16 22:29:01
聚宝盆一 + 5 积极参与
如风的青春 发表于 2018-5-16 22:29
UL1709标准的实施内容:(相当于中国标准GBT9978)是用于测试钢结构防火涂料的标准:UL1709的的规范是:钢 ...
一般气动执行机构在80℃,电动执行机构在70℃,所以对执行机构的防火罩有非常严格的要求,除了可查询的型式认证文件(必须是完整的文件,而不是部分,对执行机构箱式防火罩,而不是对结构钢或钢管),型式认证确定了具体的认证范围, 需要对具体内容详细查看。 除了型式认证,还需要有船级社的设计评估证书,对具体项目的设计文件图纸每一页进行评估,确认合格。
发表于 2019-5-27 11:48:14
梦幻100 + 6 深入讨论
防火罩是最近几年才开始在国内推广的技术,之前都是国外的一些项目有要求用防火罩,随后国内才出的标准要求
发表于 2019-5-28 09:09:00
说只是便于国外产品对中国市场进行垄断,这是不负责任的,防火罩产品在国内出现才短短几年,以前很多国外的项目都已经在使用了,关系到安全的事很有必要重视起来,型式认证只相当于一个生产许可证(约定的范围),具体的项目需要有设计评估认证,需要有专门的设计软件去计算。如果没有这些,简单做个外层包装,那是骗人的。
发表于 2019-5-28 09:16:48
节为-毛东旭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上海节为专业生产防火罩,欢迎咨询13818232357
发表于 2021-7-6 13:58:09
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.301588 second(s), 109 queries , Redis On.
