[讨论] 球罐压力表
3.3K |15
丶牙狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
想问下各位大神,储存液化烃的球罐,压力表是安装在球罐顶部,还是安装在球罐的底部啊,我们罐区有的球罐底部装有压力表,有的顶部装有压力表,这个问题在什么规范上有规定啊?
发表于 2017-11-25 18:09:35
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 丶牙狼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该顶部装有压力表吧,球罐底部装有压力表可能是为了估测液位吧。
发表于 2017-11-25 18:12:28
丶牙狼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不知道有没有什么规范专门介绍这个
发表于 2017-11-25 18:13:59
为保证测量准确,取压点须有代表性。如应选择在流速平稳的直线管段上,不要在管道的弯曲,死角处;取压管一般不得伸入设备和管道内;
对取压点安装位置还有一定的要求,以水平或倾斜管道为例:
一、当介质为气体时,在管道的上半;
二、介质为蒸汽时,在管道上半与水平中心线成0~45度的夹角范围内,最好在 管道水平中心线上;
三、介质为液体时,在管道下半与水平中心线成0~45度夹角范围内。如由于条件限制时,可根据实际情况选择比较合理的位置。
发表于 2017-11-25 18:14:33
蓝天 + 10 积极参与
压力表。为了测量球罐内的压力而设置压力表。考虑到压力表由于某种原因而发生故障或由于仪表检查而取出等情况,应在球壳的上部和下部各设一块压力表。
发表于 2017-11-25 18:17:26
看看【0236-2010液化石油气球形储罐及附属设施设计规定】
发表于 2017-11-25 18:20:10
蓝天 + 10 热心助人
谢啦!
发表于 2017-11-25 18:23:16
谢啦!
发表于 2017-11-25 18:23:17
十分感谢!
发表于 2017-11-25 18:23:44
十分感谢!
发表于 2017-11-25 18:23:46
找到了
发表于 2017-11-25 18:27:54
看看
发表于 2017-11-25 18:28:27
0236一2010规范规定压力表的安装应保证球罐液位最高时,可以测到气相压力,没有要求罐底必须装,是不是说明罐底可以不装啊
发表于 2017-11-25 18:37:19
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以在球罐顶部安装压力表,我们厂的球罐就是在球罐顶部安装的压力表、
发表于 2017-11-26 08:13:45
亚梅 + 2 积极参与
子妍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上部和下部各设一块压力表
发表于 2017-11-26 10:57:08
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
GB/T 12337-2014《钢制球形储罐》规定:耐压试验时必须在球罐顶部和底部各设置一个量程相同并经过检定合格压力表。
此时的规定是“耐压试验”,并非正常操作工况。估计楼主有的有2块,有的有1块这种情况,可能是因为现场耐压试验后有的去掉了。
发表于 2017-11-27 15:18:09
蓝天 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122207 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
