[求助] 咨询下不锈钢容器是否内外都应进行酸洗钝化处理?
1.5K |8
zj8872VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
咨询下不锈钢容器是否内外都应进行酸洗钝化处理?是否有标准说明内表面也应进行酸洗钝化?
发表于 2017-11-23 09:47:36
外来人 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zj8872 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
不锈钢容器是否一定要进行酸洗钝化?不一定。
对于有耐腐蚀性能要求以及清洁要求(例如制药行业)的应进行酸洗钝化,但是如果只是做为耐热使用,不必进行酸洗钝化。
是否一定要内外表面均酸洗钝化?不一定。例如耐腐蚀使用时,有的图纸会写“与介质接触部分的不锈钢需做酸洗钝化处理”
但也有很多厂家,为了产品美观,外表面也进行了酸洗钝化。
发表于 2017-11-23 10:14:04
同意您的观点  发表于 2017-11-23 11:35
梦幻100 + 10 深入讨论
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是内外表面做酸洗钝化,这样表面形成钝化膜,对介质有抗腐蚀性能,外表面还有美观作用,所以不锈钢设备我们腐蚀裕量是0。普通场合或者一般性介质,可以只做酸洗去除油污等杂质,不必做钝化处理。
发表于 2017-11-23 10:28:24
梦幻100 + 5 积极参与
zj8872楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
文冰 发表于 2017-11-23 10:28
应该是内外表面做酸洗钝化,这样表面形成钝化膜,对介质有抗腐蚀性能,外表面还有美观作用,所以不锈钢设备 ...
标准只是注明了不锈钢表面~内表面因为很多罐子封闭酸洗人受不了!所以很多时候没酸洗!不知道有没有标准明确注明了内部需酸洗钝化?
发表于 2017-11-23 10:42:48
这个只能是厂区设施不达标,像小的罐子或者无法进入的是可以整体泡入酸洗液中进行的,车间会有专门地方挖个酸洗池的。大的设备有人孔这个不妨碍内部酸洗吧  详情 回复 发表于 2017-11-23 10:50
梦幻100 + 4 积极参与
shen888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
腐蚀介质接触面需要酸洗,其他的面不需要。
发表于 2017-11-23 10:44:19
梦幻100 + 5 积极参与
SPECIALISTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zj8872 发表于 2017-11-23 10:42
标准只是注明了不锈钢表面~内表面因为很多罐子封闭酸洗人受不了!所以很多时候没酸洗!不知道有没有标准 ...
发表于 2017-11-23 10:50:50
梦幻100 + 5 积极参与
梦想天空分外蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个要看情况,看客户要求,看介质。一般热轧板容器酸洗钝化,冷轧板容器抛光
发表于 2017-11-28 08:26:40
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080417 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
