[讨论] 问个简单的问题,什么时候用球形储罐?!
3K |25
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
球形储罐相对立式储罐有什么优点啊?
请赐教。
发表于 2017-11-20 21:42:46
参与人数 3财富 +10 收起 理由
外来人 + 5 积极参与
王根荣 + 2 积极参与
HSLJHZ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
君垚亿VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看你需要多大的容量,比如5000,那就用球了!
发表于 2017-11-20 22:19:18
梦幻100 + 5 积极参与
1) 球罐的表面积最小,即在相同容量下球罐所需钢材面积最小。
2) 球罐壳板承载能力比圆筒形容器大一倍,即在相同直径、压力下,采用同样钢板时,球罐的板厚只需圆筒形容器的一半。
3) 球罐占地面积小,且可向空间高度发展,有利于发表面积的利用。
发表于 2017-11-20 22:24:27
请问能再具体一些吗?  详情 回复 发表于 2017-11-21 08:54
参与人数 4财富 +26 收起 理由
催化一粟 + 6 同意你的观点
外来人 + 10 深入讨论
SDHZZXM + 5 积极参与
HSLJHZ + 5 热心助人
金梁玉柱VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回答的好。学习了
发表于 2017-11-21 07:47:13
2) 球罐壳板承载能力比圆筒形容器大一倍, ...
请问能再具体一些吗?
发表于 2017-11-21 08:54:56
1、立体几何已经证明:相同体积的几何体只有球形体表面积最小。所以,球形罐与立式圆筒形储罐比较,在相同容积和相同压力下,球罐的表面积最小,故所需钢材面积少; 2、球罐的壁板呈球壳形,其它储罐壁板呈平面形和  详情 回复 发表于 2017-11-21 10:08
梦幻100 + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢。
发表于 2017-11-21 08:56:50
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢。
发表于 2017-11-21 08:56:51
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢。
外来人 发表于 2017-11-21 08:54
请问能再具体一些吗?
2、球罐的壁板呈球壳形,其它储罐壁板呈平面形和弧形,从受力分析角度球壳板更合理。所以,在相同直径情况下,球罐壁内应力最小,而且均匀,其承载能力比圆筒形容器大1倍,故球罐的板厚只需相应圆筒形容器壁板厚度的一半。
3、由上述特点可知,采用球罐,可大幅度减少钢材的消耗,一般可节省钢材30%~45%(不完全统计);此外,球罐占地面积较小,基础工程量小,可节省土地面积。
发表于 2017-11-21 10:08:02
但我们从现实中看到,用球形储罐的并不占大多数。 球形确实有优势,但制造过程比圆筒形储罐要难,制造费用更高。 应当说有各自的适用范围。  详情 回复 发表于 2017-11-25 08:39
比如体积较大5000立方米以上或者还需要搅拌呢?这个怎么选呢?哪个比较好?  详情 回复 发表于 2017-11-21 12:45
非常感谢。  详情 回复 发表于 2017-11-21 12:28
参与人数 2财富 +30 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
外来人 + 20 热心助人
¤侑you侑m_CWFFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了。。。。
发表于 2017-11-21 10:20:22
带压盛装(最大可达6.4MPa),容积可从50大到上万立,节省材料,节省场地。
发表于 2017-11-21 10:41:54
梦幻100 + 5 积极参与
xlxuiin 发表于 2017-11-21 10:08
1、立体几何已经证明:相同体积的几何体只有球形体表面积最小。所以,球形罐与立式圆筒形储罐比较,在相 ...
非常感谢。
发表于 2017-11-21 12:28:17
发表于 2017-11-21 12:45:16
立式圆筒储罐  详情 回复 发表于 2017-11-21 16:01
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大的,贵的,压力高的,要漂亮的,不差钱的
发表于 2017-11-21 13:05:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
SDHZZXM + 1 积极参与
a6719804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2017-11-21 13:57:06
dwdismeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我怎么感觉表面积小了不一定便宜,还要考虑钢板的厚度,加工的费用,后期维护的费用。
发表于 2017-11-21 14:36:48
不是很清楚,在学习。  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
juniger + 5 积极参与
SDHZZXM + 3 积极参与
立式圆筒储罐
发表于 2017-11-21 16:01:51
谢谢,球形储罐与立式圆筒储罐的选择标准可以说一下吗?  详情 回复 发表于 2017-11-21 16:22
发表于 2017-11-21 16:22:00
不是很清楚,在学习。
发表于 2017-11-21 17:06:50
梦幻100 + 3 积极参与
球罐球形罐与立式储罐相比,在相同容积和相同压力下,球罐的表面积最小,故所需钢材面积少;在相同直径情况下,球罐壁内应力最小,而且均匀,其承载能力比立式储罐大1倍,故球罐的板厚只需相应圆筒形容器壁板厚度的一半。由上述特点可知,采用球罐,可大幅度减少钢材的消耗,一般可节省钢材30%~45%;此外,球罐占地面积较小,基础工程量小,可节省土地面积。
发表于 2017-11-21 19:08:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.496696 second(s), 149 queries , Redis On. 劰载中...
