[求助] 储罐罐壁板展开长度
3.1K |5
graceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问大型储罐罐壁板的展开长度是怎么计算的?看过设计院的图,上面写的是“罐壁板的展开长度按截面重心线为直径计算”,这个截面重心线是如何计算出来的?
发表于 2017-11-20 09:30:47
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 grace 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
内直径和外直径的平均值。
发表于 2017-11-20 09:53:45
grace + 5 谢谢
梦幻100 + 5 积极参与
wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
中径咯
发表于 2017-11-20 10:13:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
grace + 5 谢谢
梦幻100 + 2 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大型储罐罐壁板的展开长度是按每圈壁板的中心直径计算的,也就是储罐内直径+壁厚,壁厚不同的壁板这个计算直径不一样。
发表于 2017-11-20 10:15:28
grace + 5 谢谢
梦幻100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
因为大型储罐通常都是采用内壁对齐,加上每圈壁板厚度递减,所以每一圈的壁板的中径也就不同。
发表于 2017-11-20 10:55:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
grace + 5 谢谢
SDHZZXM + 3 积极参与
yingjie0328VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按储罐内径展开即可
发表于 2019-5-29 11:11:01
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107863 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
