[讨论] 【动设备技术版】每日一题20171120 螺杆压缩机组润滑系统(9)
1.1K |5
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不予评分
上期说到了螺杆压缩机的供油方式,为什么有些螺杆压缩机只能用油泵供油,有些螺杆压缩机可以油泵与压差两种方式并存,压缩机上什么因素决定了供油方式?
答:主要根据轴承的形式,比如烟台冰轮一直都是使用油泵供油,为什么呢?他使用的是轴瓦(滑动轴承),而呢些使用辅助油泵供油或者直接靠压差供油方式的压缩机使用的滑动轴承是滚柱轴承,没有轴瓦类型的存在。
精品推广:
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
发表于 2017-11-20 09:18:41
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
带油泵的设备一般都运行转速较高,负荷调整范围大,部件需要及时润滑。属于比较高端的设备。
   带油泵的情况有两种:一是在启动时预润滑。当系统启动后或油压建立起后停止油泵运转,优点是由于压缩机轴承及磨损件启动前得到润滑,建立油膜,减少了故障发生。
   第二种情况:压缩机要在各种工况内运行,系统不能保证油压油膜的建立,需要强制润滑。如高温部件,低温及特殊工况运行,压缩机内的机件需要持续的油膜的到润滑,这就需要    油泵不停的运行保证机器的正常。取决于设备的材料部件及系统形式,设计工况等因素。
无油泵的一般都需要稳定的工况,负荷调整范围较小,属于一般设备。
发表于 2017-11-20 14:08:42
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
半封闭压缩机容量一般不大,轴承负载一般比较轻,一般采用滚动轴承,对润滑油的需求不是很多,可以等系统压差建立起来后靠压差回油,一般能满足运转中的润滑需求。但开机时大多还是需要一个预润滑小油泵的。
而开启式机组一般容量较大,轴承负载相当大,大多用滑动轴承,开机前需要预润滑来保护轴承,对润滑油的需求量相当大,单靠压差供油恐难以满足润滑需求,所以要用油泵供油。
发表于 2017-11-20 14:54:45
参与人数 1财富 +7 收起 理由
YORK工业冷冻 + 7 积极参与
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
有油螺杆压缩机采用强制循环喷油润滑方式,即在压缩过程中,将冷却的润滑油直接喷入压缩机室内,其喷油量远大于活塞式压缩机内部润滑与其它非喷油润滑的回转式压缩机,喷入室内的所有润滑油与压缩气体混合一起从室内排出,经过油气分离器,最大程度回收与循环利用润滑油。
大型多级喷油压缩机会由独立的供油系统(采用油泵供油),小型单级喷油压缩机利用气体压差来实现喷油润滑!
发表于 2017-11-20 15:43:24
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
压缩机供油主要取决于设备的材料部件及不同类型的系统形式,设计工况等因素。
发表于 2017-11-20 18:11:03
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在开启式螺杆压缩机中,容量大,轴承的负载也大,采用滑动轴承多一些,因此要采用强制润滑,即要用油泵供油:而半闭式螺杆压缩机一般采用滚动轴承,所用润滑油量不是很大,所以可以用差压式润滑,有条件的也可以用油泵供油。
发表于 2017-11-20 18:12:21
YORK工业冷冻 + 8 是轴承的原因,但是你恰恰说反了,正是因为.
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083064 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
