[求助] 安全阀管理
1.7K |4
haichuanwzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
化工厂压力安全阀安装时,为方便以后定期年检,底部可以安装根阀吗,安装根阀符不符合安全法规?有经验的同道能否指点一二?
发表于 2017-11-19 16:17:42
参与人数 2财富 +13 收起 理由
炼油厂操作工 + 8 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 haichuanwzs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以安装。设计规范中没有明确说禁止安装根部阀,目前各企业根据三年一修的要求都安装了根部阀,但是必须有两组能互相备用,在一组定压时,另一组能正常备用。
发表于 2017-11-21 09:24:49
参与人数 1财富 +7 收起 理由
炼油厂操作工 + 7 积极参与
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以安装根部阀,但根部阀必须是常开的,同时也要安装安全阀的旁通阀,以防安全阀打不开时,可以启动旁通阀。但平时旁路阀是关闭的,并挂牌提示。
发表于 2017-11-21 20:14:09
炼油厂操作工 + 10 热心助人
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以安装,但通经要大于安全阀进口通经,且有防止误锁死装置。
楼上说的旁路,这个有待研究,应该是需要设置的。
发表于 2017-11-29 15:04:43
炼油厂操作工 + 8 积极参与
zhongliang2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全阀的根部可以设置闸板阀,要求全开并打铅封固定。要不三年一大修怎么能实现啊。
发表于 2017-12-8 15:15:40
炼油厂操作工 + 6 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202422 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
