[求助] PID中压力设置值有错误吗?
3.3K |6
chengbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP沙特阿拉伯Saudi_Telecom_Company_JSC
图1中 泵的扬程是293.3ft, 换算成压力是127psi,但是出口管线(discharge line) 上的PIT高报警100psi,高高报警111psi.同时还控制一个pv阀(见图二)图2中 泵出口管线回流到水罐有一个pv压力控制阀,压力设置值为87psi,此状态下阀半开半关。
问题一,这个87psi设置值是永远保持这个阀半开半关状态?还是在起泵的时候pv关上,泵正常启动了再调整到87psi?
如果一直87psi这种半开关状态,在实际远程启动泵的时候(出口手动阀开,只有pv半开关),泵的压力总是在50psi,不在高效区工作,有噪音。
问题二?这个87psi的设置值是错误的吧?那么该怎么改?
发表于 2017-11-18 20:09:31
图1
图1
图2
图2
当前内容由会员用户名 chengbin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chengbin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP沙特阿拉伯Saudi_Telecom_Company_JSC
卧槽,这图好不清楚!
发表于 2017-11-18 20:10:58
那个pv阀标的是AC,气关阀
发表于 2017-11-18 20:24:32
先检查泵出口压力50pis时,泵出口流量是否正常及压控阀状态是怎样的。按逻辑:泵出口压力远低于设定值,压控阀应为全关状态,如果压控阀状态正确,且流程无误,则可能的原因:1 泵出口至后路流量过大,可用后路阀门控制。2 机泵半抽空状态,出口流量小。
如果泵未抽空设备运转正常,压控阀先投入手动关至较小开度,用泵出口至后路阀调整。
发表于 2017-11-19 09:12:36
我认为这个压力阀的设置(87psi)是有问题的,泵出口压力为50psi的时候,压力阀的状态是半开半关,并没有全关。这个压力阀设置值应该是偏小的。因为这种半开半关状态,泵的压力总是憋不上去。 这种设定压力值的压力阀  详情 回复 发表于 2017-11-19 12:33
altpage 发表于 2017-11-19 09:12
先检查泵出口压力50pis时,泵出口流量是否正常及压控阀状态是怎样的。按逻辑:泵出口压力远低于设定值,压 ...
我知道了,应该是泵选的大了。这个pv是在回流到罐的管线的,是用来调节泵出口压力的。真尴尬,这个87psi应该是针对出口管路的,保持出口管路的压力。而不是这个压力阀的气压。因为泵的型号太大,所以没法在高效区工作了。
发表于 2017-11-19 12:33:29
该泵出入口管道及回流管道管径相同,设计不合理,这么大的回流管道应该尽可能关小,只需保证泵的最小流量即可,否则就是浪费,如果罐内介质需要静置更应确保回流流量尽可能小。  详情 回复 发表于 2017-11-19 13:15
chengbin 发表于 2017-11-19 12:33
我知道了,应该是泵选的大了。这个pv是在回流到罐的管线的,是用来调节泵出口压力的。真尴尬,这个87p ...
发表于 2017-11-19 13:15:50
学习了,之前没从这个角度考虑过。我要甩锅,这是AKTINS给一个土豪国家设计的,成本问题一点不走心  详情 回复 发表于 2017-11-20 22:16
altpage 发表于 2017-11-19 13:15
该泵出入口管道及回流管道管径相同,设计不合理,这么大的回流管道应该尽可能关小,只需保证泵的最小流量 ...
发表于 2017-11-20 22:16:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080712 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
