[讨论] 电机过流
1.5K |13
山西虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
37KW软启动离心泵(新泵试车,介质水),在出口阀门关闭的情况下启动时,电流超过1倍跳闸,可能是什么原因 ?是否电气系统有问题?(1用1备,2台泵情况相同)
发表于 2017-11-18 10:28:44
一万条肥鱼 + 5 不错,赞一个
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 山西虎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离心泵闭阀时功率最小,软启动启动电流一般是额定电流的2-3倍吧,启动时间跟你的保护时间是不是有冲突啊
发表于 2017-11-18 10:44:29
山西虎 + 2 积极参与
可能的原因:
1、过载保护器电流设置太低;
2、过载保护的时间设置太短;
3、泵本身故障造成电流增大;
发表于 2017-11-18 14:29:53
参与人数 2财富 +9 收起 理由
山西虎 + 4 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
taotao890610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
软起动的启动电流一般是正常启动电流的二到三倍。
发表于 2017-11-18 16:12:41
参与人数 2财富 +4 收起 理由
山西虎 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
变频启动还是星三角启动!变频启动不会出现这种问题吧!
发表于 2017-11-18 17:10:06
参与人数 2财富 +4 收起 理由
山西虎 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
lovebearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1、启动保护时间过短,把时间改大试试。
2、泵盘车正常不,可能泵或点机机械故障。
3、绝缘有问题没
发表于 2017-11-18 19:50:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
山西虎 + 4 深入讨论
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
山西虎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流
发表于 2017-11-19 10:35:58
lovebear 发表于 2017-11-18 19:50
1、启动保护时间过短,把时间改大试试。
3、绝缘有问题没
启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流,盘车正常
发表于 2017-11-19 10:37:19
软启动,启动后出口阀门不开切换工频后电流一直超额定电流
发表于 2017-11-19 10:37:56
提供下铭牌上的流量扬程型号,量下叶轮直径,可以推算出来!
发表于 2017-11-19 10:50:10
这个泵的参数有吗,真正运行时的介质是什么
发表于 2017-11-19 10:57:31
发表于 2017-11-19 10:57:41
发表于 2017-11-19 10:57:54
一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水密度比设计介质密度大太多了
发表于 2017-11-19 16:09:18
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266971 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
