[求助] 关于丙烯酸、丙烯酸酯重组分管线阀门内漏的问题
1.9K |6
piqiu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位海友,丙烯酸或丙烯酸酯重组分管线上的阀门,温度在100-150℃左右的球阀,很容易就发生内漏。里面的增强四氟密封易变形,使用寿命不长。想请教下有没有其他合适的材料可以代替?或更换为硬密封等其他好的方法?有过使用经验的最好了。谢谢!
发表于 2017-11-17 17:01:34
当前内容由会员用户名 piqiu2000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按说不至于呀,温度不算高,难道是介质对四氟有溶胀腐蚀?
发表于 2017-11-17 22:11:45
651568609_VLIWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你使用的阀门是什么结构的,告诉一下型号,若仅是说填料的问题,可以使用对位聚苯的填料。
发表于 2017-11-18 09:02:52
hfnffhfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
正常来说,100-150度的情况下四氟密封肯定不会变形,内漏也分很多种,除了密封问题,操作不当,阀门本身调配没有做好等都是问题。
发表于 2017-11-18 09:31:36
piqiu2000楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
hfnffhf 发表于 2017-11-18 09:31
正常来说,100-150度的情况下四氟密封肯定不会变形,内漏也分很多种,除了密封问题,操作不当,阀门本身调 ...
纯四氟的肯定不行,温度耐不了,我们的是增强四氟。
发表于 2017-11-18 20:03:26
丙烯酸装置的阀门因为介质特点,阀门开启关闭的次数相对于常见的炼油装置来说频率比较高。也可能会导致阀门所处的工作环境变化大不稳定,寿命可能自然就短了不少吧。
发表于 2017-11-18 20:05:53
wow0011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
丙烯酸和丙烯酸酯应该是和四氟有反应了吧,主要是要看泄露是什么样子才能知道
发表于 2017-11-20 21:23:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072259 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
