[讨论] 【动设备技术版】每日一题20171116 螺杆压缩机组润滑系统(6)
1.4K |10
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不予评分
油压是一样非常重要的参数,通过油压的检测可以反映油过滤器的堵塞情况、压缩机的供油是否充分。
请问如何通过油压看出过滤器的堵塞情况与压缩机供油是否充分?
通过哪两个参数可以看出来?
答案:在过滤器前后压力差可以看出油滤的堵塞情况,简称油过滤器前后压差。
油压与排气压力的差值简称油压差可反映供油是否充分。
精品推广:
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
发表于 2017-11-16 13:38:04
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般所说的润滑油油压都是位于油冷器以及过滤器之后,另外,一般还在冷油器和油滤器各设一差压计以检测是否堵塞。油压的测点在油箱内,润滑油泵的出口过滤器堵塞,会导致润滑油无法泵入润滑油箱或润滑部位;因为过滤器堵塞,泵的出口压力升高了(憋压),润滑油流量下降,油压自然下降。
发表于 2017-11-16 14:39:24
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
1329135447 + 2 同意你的观点
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
油过滤器过脏,堵塞油路,压降增大.能够判断压缩机的供油是否充分。可以通过油滤器出入口压力这两个参数判定。
发表于 2017-11-16 16:25:33
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
为防止过滤器堵塞,会测量其进出口压差,压差超过规定值即认为需要清理。且供油不充分。
为保证供油压力,在油泵出口设有测量油压的压力表;在分配总管上也设有压力表,甚至大型机组在每一个进油口前上均设有压力表。当油压低于规定值时,认为供油不充分。
发表于 2017-11-16 19:17:56
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1,油过滤器前后压差值,2.油泵出口压力
发表于 2017-11-16 20:09:33
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
油过滤器前后的压差,可以反应过滤路阻塞情况。
发表于 2017-11-17 07:25:30
YORK工业冷冻 + 6 同意你的观点
发表于 2017-11-17 09:31:59
YORK工业冷冻 + 5 重复
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
过滤器压差、轴承温度
发表于 2017-11-17 11:26:35
YORK工业冷冻 + 4 积极参与
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
过滤器压差、轴承温度
发表于 2017-11-17 14:18:16
参与人数 2财富 +14 收起 理由
YORK工业冷冻 + 4 重复
蓝天 + 10 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
过滤器压差,轴承温度
发表于 2017-11-17 19:31:21
YORK工业冷冻 + 4 重复
lkgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以在过滤器前后设置压力表啊 压力降过大 或者出现波动 就代表要切换和清理了
发表于 2017-11-18 09:25:15
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127697 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
