[求助] 余热锅炉多处漏点,不知什么原因求助。
2.7K |13
Philip猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
具体情况是这样的,一个余热锅炉,锅炉给水管线使用温度150℃,压力6.6mpa,阀门法兰与管道法兰均为突面,在锅炉运行大概10天左右,阀门连接处出现许多漏点,出现漏点的管线均为与锅炉连接的锅炉给水管线,中压蒸汽管线无漏点,请问可能造成漏点的原因。
发表于 2017-11-16 07:50:47
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Philip猪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
6.6MPa,压力不小呀
发表于 2017-11-16 07:59:38
估计管线投用后没热紧
发表于 2017-11-16 08:13:48
Philip猪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是不到250度不需要热紧吗,而且有个很奇怪的问题是运行十几天后突然出现了很多漏点,有的漏点还会第二天自己消失
发表于 2017-11-16 08:23:15
匆匆的过客 发表于 2017-11-16 08:13
估计管线投用后没热紧
发表于 2017-11-16 08:23:37
青涩年华 发表于 2017-11-16 07:59
6.6MPa,压力不小呀
压力是挺大的,会不会是压力过大,没有使用凹凸面法兰导致的呢
发表于 2017-11-16 08:24:13
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个法兰形式选得不对,应该选WN RJ的,还有紧固件的选择对不对,选25cr2mov
发表于 2017-11-16 08:48:25
发表于 2017-11-16 09:01:25
zfshaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你确定6.6MPa压力法兰用突面的可以?至少得用凹凸面,甚至是榫槽面的,可以根据HG20592压力温度对照表选取。包括垫片。
发表于 2017-11-16 10:36:32
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们在燃料气管线出现过这样问题。我们是法兰面有问题。还有焊接时法兰不平行。
发表于 2017-11-16 16:38:54
自控阀门123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP澳大利亚Broadmeadows技术教育大学
6.6MPa的压力怎么也得凹凸面法兰的,带榫槽的,你们真能放心;连接管线焊接好了吗?我们供的锅炉系统的阀门,4MPa级的就用的凹凸面,法兰面凹,连接管道带径焊接。
发表于 2017-11-16 16:55:45
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是焊缝漏还是管线穿孔漏,还是连接面漏。
不同的漏况,原因不同。
如果是连接面漏,那就是没有热紧,管线材质与阀门法兰材质差别较大,垫子放置不好,管线膨胀率不同或温度变化幅度大频繁
发表于 2017-11-16 20:44:48
ctp6638VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该用凹凸面
发表于 2017-11-17 13:25:56
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
一般需要热紧
发表于 2017-11-19 12:34:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098975 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
