[求助] 天然气制氢装置开工方案谁有吗?谢谢
1.6K |2
txjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
     急需天然制氢装置开工方案,麻烦知道的给上传一下,非常感谢!!!
发表于 2017-11-15 21:16:05
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 txjb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tik-tokVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我有
发表于 2017-11-17 17:15:45
我在这说行不,很简略的
1.检查循环水系统(包活管道,压缩机,鼓引风机,冷却器等)排尽空气
2.启动鼓引风机炉膛置换30min
3.打通系统流程,用氮气补压至1mpa,开始大循环
4.汽包上水至50%。打开过热蒸汽放空
5.燃料气放空置换,调整炉膛负压和风量,开始按顺序点火,依据转化出口温度20摄氏度每小时,升温至780摄氏度
6.过热蒸汽放空30min,置换汽包内的空气后,开始汽包升压,速度每小时两公斤
7.产汽后注意汽包补水,废锅出口塞伐全关
8.转化出口600摄氏度,中变床层温度大于200摄氏度,汽包压力大于系统压力2公斤后开始配汽.注意蒸汽管道排水和达到最小配汽量
9.配汽后关闭过热蒸汽排空,注意分水罐液位,前期冷凝水排地漏,后期可以进汽提塔循环
10.达到催化剂还原条件后进少量天然气
11.转化出口氢气浓度大于百分之60后,持续12小时
12.达到进料条件的前提下开始进料
13.系统放空,中变气分析合格后启动psa,产品氢分析合格后外送
14.解吸气进大火嘴,减少小火嘴燃料
15.注意系统压力,达到最低循环量后关闭压缩机
发表于 2017-11-21 16:48:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091389 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
