[讨论] 求推荐全国国家级的计量校准中心
2.5K |21
始终你最好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
  我公司目前用两台口径DN400的 A+K平衡流量计 ABB差压变送器  横河的压力变送控制器    本体精度0.5   介质为:蒸汽   两台设备装在一条直管段相隔10米,刚安装时两台设备的系统误差1-4T/天 ,近期忽然跳变20T左右 二级表都进行了更换,故障依旧!
    求各位老师推荐全国可以做大口径流量计校准的机构,重新校下流量计(要求:气标的  标准装置精度高于0.5   流量20-100T/h)
发表于 2017-11-15 15:11:37
当前内容由会员用户名 始终你最好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
在这种流量计只能在厂家校准,有设备的不多,就是能校准也出不了法律认可的证书,国家没有这种的标准,只有企业的标准。
发表于 2017-11-15 15:26:59
zxg.wylton + 10 深入讨论
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您问问烟台,有个国家蒸汽计量检测中心,看看他们能不能实流标定啊
发表于 2017-11-15 15:46:23
A+K是不是哪个给大连石化供锥形流量计爆炸死人的单位啊?都是套路啊
发表于 2017-11-15 15:49:22
具体不知道哎 我们是今年6月才买的  详情 回复 发表于 2017-11-16 08:11
都会出现意外呀。这个很危险。  详情 回复 发表于 2017-11-15 21:29
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
都会出现意外呀。这个很危险。
发表于 2017-11-15 21:29:11
1、有钱,也不要太任性挖~~~~不然就糟蹋国家级校准机构喽。。。校准解决不了仪器本身漂移闪变撒
2、那么多标准节流件不买,买个杂毛A+K,哥看你们,内心本也就没想测准确的吧?。。。呵呵 。。。
3、咋就端个饭碗,进厕所喽 ?缘木求鱼的么 。。。那么你们自己,乘个系数,把两块表,凑数凑一致,不就完球喽白
4、准确有个屁用呀。。。对你们真的没啥用。。。对不?。。。。哥准是说到你们心坎里喽
发表于 2017-11-15 23:33:20
虽然你有点逗比!但是哥还是非常感谢的你建议! 我们是是用于贸易结算用,对精度要求高!  详情 回复 发表于 2017-11-16 08:15
虽然你有点逗比!但是哥还是非常感谢的你建议! 我们是是用于贸易结算用,对精度要求高!  详情 回复 发表于 2017-11-16 08:14
始终你最好楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
烟台这家只能标定DN300以下的
发表于 2017-11-16 08:11:25
具体不知道哎 我们是今年6月才买的
发表于 2017-11-16 08:11:50
发表于 2017-11-16 08:14:53
发表于 2017-11-16 08:14:58
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
还有,汽标应该是100以下
发表于 2017-11-16 08:15:01
还有,汽标应该是100以下
发表于 2017-11-16 08:15:08
发表于 2017-11-16 08:15:10
A+K属非标流量计,国内没有法定单位能检定,即使检定也得不到相应的检定证书。你只能选孔板、喷嘴、涡街、质量等规定的流量计。
发表于 2017-11-16 08:17:08
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
气体流量计的标定绝大多数不是用真实气体标定的,而是采用水标定,标定出工况条件下的流量系数就OK了。我们以前在上海自动化研究所标定过,开封有个国家水大流量计量站可以标定大口径的流量计量装置。
发表于 2017-11-16 08:59:27
始终你最好 发表于 2017-11-16 08:11
烟台这家只能标定DN300以下的
贸易计量还是权威机构标定一下比较好。
发表于 2017-11-16 09:02:37
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
国家大流量计量中心站,你上网查查
南京有一个,成都有一个,
发表于 2017-11-16 14:36:50
小烈子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
计量所,有检测的呗~
发表于 2017-11-17 10:15:56
mingjiazhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
大口径流量计检测,河南有检测的!
发表于 2017-11-26 08:49:35
on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上海的国家检测中心咨询咨询吧
发表于 2017-11-27 15:53:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113512 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
