[讨论] 差压流量计测量值波动原因
7.1K |45
加油小男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
INEOS工艺聚丙烯装置,循环气压缩机返回反应器丙烯的测量流量一直波动,管道介质为丙烯,现场为罗斯蒙特差压流量计。
怀疑是差压表有问题,但是打压校验后,压力表正常。不知道测量值波动原因,正常工艺比较稳定。另外导压管比较长,不知道会不会影响测量的稳定性。
希望有经验的大神指导一下。谢谢
发表于 2017-11-14 14:55:36
【提示:直接搜索1866403可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 加油小男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AlexMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
会不会介质里有气泡
发表于 2017-11-14 15:18:10
经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。 现在确定  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:50
加油小男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
AlexM 发表于 2017-11-14 15:18
会不会介质里有气泡
问了一下工艺人员,好像是伴热不够,导致导压管里丙烯有点液化,可能会影响测量。
发表于 2017-11-14 17:03:22
经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。 现在确定  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:51
请教一下有经验的老师傅,测量丙烯差压流量计伴热不够,导致导压管里丙烯有点液化,会导致测量波动吗?如果是这个原因的话,是不是导压管需要全部加上伴热么?加电伴热好还是蒸汽伴热好?
发表于 2017-11-14 17:06:36
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
引压管铺设不好的话,会对测量有影响。具体要看,要试
发表于 2017-11-14 19:45:17
阿武伊陵衫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
看起來很像是汽化
確認看看流量計那邊的溫度與壓力,有可能是管太長被吃掉太多壓力了(或是管線有小堵塞你沒發現)
壓差式的流量計本身壓損也不小,所以汽化有可能正好發生在流量計那 所以你的讀值會在那晃來晃去
发表于 2017-11-15 09:17:22
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
流量计前后的直管段够不够?引压管不宜过长。
发表于 2017-11-15 09:40:05
引压管在七八米,另外一个仪表也波动,移位后引压管短了,仪表还是波动。感觉还是丙烯积液的原因
发表于 2017-11-15 10:01:01
需要增加引压管伴热了
发表于 2017-11-15 10:01:19
经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。 现在确定  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:52
直管段应该没问题,直管段有问题只能说测量误差大,也不会造成波动大吧,感觉是丙烯积液的原因
发表于 2017-11-15 10:02:38
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没想通,丙烯沸点是-48℃。为什么还会液化,还需要加伴热。。。
如果是怕气液两态的话,直接加个冷凝器,罐满水不就好了吗?
发表于 2017-11-15 10:17:32
液化的大多是水,含有各种杂质的水分从丙烯中析出,长久在引压管你积液就会产生附加误差,特别是冬季气温低的时候,尤其明显,因此需要定期排污,不过那排除的污水污气的味道不好闻,弄到衣服上还洗不掉,臭死一办公  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:31
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在节流件差压引出阀后安装双法兰差压变。
发表于 2017-11-15 10:28:58
如果是怕气液两态的话,直接加个冷凝器, ...
液化的大多是水,含有各种杂质的水分从丙烯中析出,长久在引压管你积液就会产生附加误差,特别是冬季气温低的时候,尤其明显,因此需要定期排污,不过那排除的污水污气的味道不好闻,弄到衣服上还洗不掉,臭死一办公室的人。。。。
发表于 2017-11-15 10:31:12
有积液的话那确实是需要伴热的。我觉得还是得从安装角度来考虑,可以从管道上方取压,并把表就近安装在管道上方(反正引压管可以拐来拐去,如果没房顶的话应该可以实现)。 在排液的过程种其实也是存在安全风险的,  详情 回复 发表于 2017-11-15 13:44
引压管过长理论上讲是没什么影响的,毕竟再长也不可能长到绕地球一周……
so.我更倾向于没加伴热,差压流量计引压管积液会影响测量数据,
至于电伴热还是蒸汽伴热,我个人倾向于蒸汽伴热,理由就是简单有效,电伴热也不是不好,就是觉得有点麻烦,而且可能会出现故障……
发表于 2017-11-15 13:00:55
司空摘星 发表于 2017-11-15 10:31
液化的大多是水,含有各种杂质的水分从丙烯中析出,长久在引压管你积液就会产生附加误差,特别是冬季气温 ...
在排液的过程种其实也是存在安全风险的,应该一劳永逸的解决这个问题。
发表于 2017-11-15 13:44:38
这种缩短引压管的办法偶厂曾经实行过。 厂里先前的好多设备,比如前几年偶负责的气分及MTBE装置就是液化气、丙烯、甲醇等等的由于含水,冬天好冻,虽然有蒸汽伴热,但在零下14度以后伴热效果很差,基本上每个夜班凌  详情 回复 发表于 2017-11-15 19:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104337 second(s), 74 queries Redis On.
