天然气导热油锅炉点火问题、
3.2K |11
美丽的谎言VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位大侠!请问一下我们公司的天然气导热油锅炉为什么将点火温度设置到150度时,点火的时候要点好几次才点的燃,而点火温度设置在120度时点火一点就燃。这是哪里的问题呢?急急急。。。。。。。。
发表于 2017-11-13 10:53:32
参与人数 2财富 +18 收起 理由
569187333 + 8 鼓励新会员发言
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 美丽的谎言 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HG-LXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人理解:应该是燃烧器的问题,为什么不能把燃烧器的点火温度调至120度?应该是不会对其他方面产生影响
发表于 2017-11-13 12:42:51
我们这边热用户请求比较高!回油温度都要到达150度他们那边才能正常生产! 我们那导热油炉只要把启炉温度调到120度以上就点不燃要点好几次才点的燃!  详情 回复 发表于 2017-11-14 11:27
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
B0SS + 5 热心助人
美丽的谎言楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-11-14 11:27:02
B0SS + 5 深入讨论
海纳百川XINKUNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
160试试,155试试
发表于 2017-11-14 15:06:29
没有用!大于120度以上都是一样的点不燃!要点好多次才点的燃  详情 回复 发表于 2017-11-15 13:39
参与人数 2财富 +5 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-11-15 13:39:35
xychao329 + 5 积极参与
夜风尘 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个找锅炉厂家给解决啊!
发表于 2017-11-20 19:25:28
参与人数 2财富 +4 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
xychao329 + 2 积极参与
柳随风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
点火温度 和 导热油外供温度不是一回事儿啊。
点火温度 啥意思?
发表于 2017-11-20 20:45:12
点火温度就是比如你设置的最高温度是179度,当锅炉燃烧时把导热加到179度时,锅炉就停了。最低温度设置为120度时,当问锅炉内的导热温度降低到120度时锅炉就启动了!我们的锅炉就是将点火温度设置120以上就是点不燃  详情 回复 发表于 2017-11-20 21:34
xychao329 + 5 积极参与
点火温度 啥意思?
点火温度就是比如你设置的最高温度是179度,当锅炉燃烧时把导热加到179度时,锅炉就停了。最低温度设置为120度时,当问锅炉内的导热温度降低到120度时锅炉就启动了!我们的锅炉就是将点火温度设置120以上就是点不燃!要点好几次它才点的燃。然而在120度以下就随便点火。一次就点燃。现在就不知道是什么原因?
发表于 2017-11-20 21:34:01
点火温度和外供温度是一样的啊  详情 回复 发表于 2017-11-20 21:35
xychao329 + 5 积极参与
美丽的谎言 发表于 2017-11-20 21:34
点火温度就是比如你设置的最高温度是179度,当锅炉燃烧时把导热加到179度时,锅炉就停了。最低温度设置为 ...
点火温度和外供温度是一样的啊
发表于 2017-11-20 21:35:35
xychao329 + 5 积极参与
美丽的谎言 发表于 2017-11-20 21:35
点火温度和外供温度是一样的啊
诡异,有意思。
想知道。
发表于 2017-11-21 20:57:08
点火温度和外供温度是一样的啊
是否有编程逻辑问题!
发表于 2017-11-21 21:07:53
怎么解决了?
发表于 2017-12-18 11:05:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129132 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
