[已解决] 深冷机组回油的问题
2.5K |6
夏木海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP阿联酋阿联酋
装置有一个分离氯化氢的塔,塔顶组分为纯氯化氢。回流采用回流槽加泵循环的方式。由于H Cl沸点低,为了保证泵不气蚀,需要一定的过冷度。换热器内的HCl和制冷剂一部分为液体和液体换热。现在的情况制冷剂液位上不来,在制冷机组没法回油,这种情况怎么调整,各位大神给出下主意
登录/注册后可看大图
发表于 2017-11-13 10:24:21
参与人数 2财富 +13 收起 理由
炼油厂操作工 + 8 积极参与
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 夏木海 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夏木海楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
补充,hcl液位通过调节阀控制,在去回流槽的管线上。制冷剂供入通过调节阀控制
发表于 2017-11-13 10:45:47
炼油厂操作工 + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
不清楚楼主的制冷剂用的什么,但原理应该是相同的
个人认为:换热器中的冷剂液位低主要是制冷机组的制冷能力不足造成的,该换热器中冷剂侧的压力应该很低,在0.05Mpa上下,甚至更低,目的是为了让冷剂汽化吸热,从而实现HCL的低温冷凝,液位低一般都是冷剂量不够或者换热量过大造成的,建议提高制冷机组负荷,或降低换热负荷验证下。
发表于 2017-11-13 15:41:36
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
炼油厂操作工 + 10 + 1 深入讨论
个人认为:换热器中的冷剂液位低主要是制冷机组的制冷能 ...
制冷剂f22 。 调整换热器f22进料量其实就控制了制冷剂组制冷剂循环量,制冷机组根据吸气压力调整能级。
发表于 2017-11-14 15:25:55
炼油厂操作工 + 5 积极参与
降低换热器负荷倒是可以试下
发表于 2017-11-14 15:26:34
降低负荷是降低换热负荷,增加制冷机组的制冷功率是增大冷剂的循环量  详情 回复 发表于 2017-11-14 20:32
炼油厂操作工 + 5 积极参与
夏木海 发表于 2017-11-14 15:26
降低换热器负荷倒是可以试下
发表于 2017-11-14 20:32:57
炼油厂操作工 + 6 积极参与
问题已经解决 是 油太少了  多加了一桶  现在不需要回油了 谢谢
发表于 2018-9-23 11:00:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223115 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
