[求助] 化工设备
4.1K |16
孙继科_AUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
各种化工设备长时间满负荷运行会对设备有什么损害,压力容器长时间满负荷运行会出现什么后果,急求!急求!急求!!!
发表于 2017-11-13 08:27:44
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 孙继科_AUTD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设备都有工作时间和设计能力的。
压力容器,可能壁变薄,焊口可能会泄露·······
发表于 2017-11-13 09:07:47
梦幻100 + 5 积极参与
只要小于设计压力,应该没有问题。
发表于 2017-11-13 10:18:31
梦幻100 + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
实际上超负荷只要不超压力和温度,介质不腐蚀没啥影响,国内大部分的化工设备应用到设计年限估计少之又少
反倒是化工设备闲置会**降低寿命。
发表于 2017-11-13 16:07:57
此话很有道理。 就像机器一样,总是使用,越用越好用,出故障很容易判断故障原因。反倒是放久了,可能开机都开不了。  详情 回复 发表于 2017-11-14 11:17
梦幻100 + 6 深入讨论
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
见过气球爆炸吗!砰砰砰......
发表于 2017-11-13 17:16:02
baoziof286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
满负荷运行,也就是运行过程中将安全裕量部分也用上了,而化工生产中波动是时有发生的,也就是有部分时间是超负荷的,那么材料什么的处于承受极限的边缘,无论是耐超负荷还是耐受疲劳损害都是比较弱的。
后果呢,跑冒滴漏是小事呢,如果哪天突然来个大的...还是看你的介质有多大的危险性了,如果就是个储水罐子,怎么着即使爆了也没事,如果是什么高危,孩子...悠着点吧。
发表于 2017-11-14 08:11:05
梦幻100 + 6 深入讨论
1990的胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我就不说啥了,直接是拿命在开玩笑
发表于 2017-11-14 08:27:20
梦幻100 + 3 积极参与
water8332VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这要看怎么考虑了,
国内的厂家提供的设计条件不是很准,因为厂家他们自己也搞不明白工艺条件;
所以实际的满负荷运载,很危险!
要是厂家拿到的工艺和设计条件很正规和全面,制造和安装,及操作都正规,
满负荷运载应该没有问题,就是设备寿命要小心了。
发表于 2017-11-14 09:24:27
梦幻100 + 5 积极参与
孙继科_AUTD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢各位大神的建议
发表于 2017-11-14 10:17:11
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
此话很有道理。
发表于 2017-11-14 11:17:09
蓝天 + 5 积极参与
在设计条件下运行应该可以长周期安全运行。
发表于 2017-11-15 18:44:01
发表于 2017-11-16 07:47:33
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
满负荷在生产中指的是设计负荷,也就是100%负荷,但设计是考虑余量的,比如离心泵额定流量20M3/h,那在20就是满负荷,但在设计上这台泵流量是加大的,有余量的,所以满负荷不等于超负荷,满负荷在设计时间内运行是正常的,超负荷运行就对设备有危害
发表于 2017-11-16 13:39:44
我们这个是要求有20%的余量但是这个要算在满负荷中也就是相当于没又余量  详情 回复 发表于 2017-11-16 13:55
蓝天 + 5 积极参与
gedong456 发表于 2017-11-16 13:39
满负荷在生产中指的是设计负荷,也就是100%负荷,但设计是考虑余量的,比如离心泵额定流量20M3/h,那在20就 ...
发表于 2017-11-16 13:55:28
满负荷是不包含设计余量的,比如一个装置设计年产50万吨产品/8000小时,按这个就是满负荷,当然每个人的理解不一样,如果满负荷指的是包含设计余量,那就是超负荷了,超负荷生产当然影响装置寿命  详情 回复 发表于 2017-11-16 14:10
发表于 2017-11-16 14:10:18
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
饿死胆小的
发表于 2017-11-16 15:47:54
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不知道所谓的超负荷是什么意思,对于没有腐蚀裕量的设备,只要工作压力不超,没有交变载荷,应该可以长时间使用。
发表于 2017-11-22 15:52:34
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137998 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
