[求助] 一份关于汽轮机真空的求助帖
2.7K |10
逝水~年华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我单位用的是杭汽汽轮机,现在抽真空已经把俩组抽气器都开了,当时也能把真空抽下来,但是等过几天真空的排气绝压就开始涨,冷凝液温度也就开始涨,水封也有溢流,请问各位版友有哪位懂这个技术的帮帮忙
发表于 2017-11-12 10:48:13
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 逝水~年华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个说明你抽气器的冷却效果变差了,看看抽气器用冷却水是否有过滤器,清洗下看看效果!
温度冷不下来,真空度自然下不来了!
发表于 2017-11-12 22:19:42
蓝天 + 10 积极参与
     1、检查汽封蒸汽大小,应保持若有若无状态,不可过大,尤其排气侧。
     2、正常运行时,应停启动抽气器,并试漏。
     3、检查凝汽器进出水温度,保证排缸温度在50以下,因为正常运行时,真空度决定于排温。
发表于 2017-11-13 08:11:49
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
逝水~年华楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
轴封没有问题循环水温度正常,抽气器没法判断
发表于 2017-11-13 09:12:33
梦幻100 + 5 积极参与
温度冷不下来,真 ...
循环水没有过滤器,现在也是在怀疑冷却效果差,可能结垢,还能从哪方面考虑吗?
发表于 2017-11-13 09:14:40
用小木棍对排水管道从排水口逐步往进水口敲击,保佑你们把积垢冲刷掉! 切记是从排水口往进水口敲击,否则有可能适得其反!,最好排水那里有放空观察下具体情况!  详情 回复 发表于 2017-11-13 09:37
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-11-13 09:37:54
SDHZZXM + 3 积极参与
wx_海滨950950VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有可能汽轮机级间泄漏太大?
发表于 2017-11-13 16:05:57
梦幻100 + 5 积极参与
有可能是汽封泄露过大
发表于 2017-11-15 22:11:38
梦幻100 + 5 积极参与
用凡士林或润滑脂把各静密封点全封掉!
发表于 2018-1-10 11:24:16
运行正常后,排缸侧汽封补汽应关掉,正常进汽侧漏量经连通管即够排侧用!
发表于 2018-1-10 11:28:35
将凝液液位保低些,控制在60以下,确保大部分管束超出液位!
发表于 2018-1-10 11:33:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085638 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
