[讨论帖] 常减压开车,先开鼓风机还是引风机,停车先停哪一个?
3.5K |7
桥南VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
同上
发表于 2017-11-11 06:57:21
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 桥南 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开鼓风机
发表于 2017-11-14 18:20:10
njmxc86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接告诉你答案怕你过段时间就忘了,我给你解释下,记好,不管干什么先要考虑安全,开工时正是炉子点火的时候,炉膛要保持负压,防止回火伤人,同时由于点火时不知道炉膛内是否有可燃气体,要是有可燃气体,咱不知道的话,你想一下,你拿着点火棒伸进去肯定闪爆,所以要开引风机抽一抽,停工时,炉膛内600多度,你要考虑你的空气预热器,要是你先停了鼓风机你的热管肯定要爆,因为冷空气不流动了,所以停工要先停引风机,停工实际操作时,我两台都开着,用变频器控制呢,根据现场情况逐步下调,等到炉膛60多度的时候,我同时停,灵活运用,一定要保证安全就行。
发表于 2017-11-23 20:17:51
谢谢受教了  详情 回复 发表于 2017-11-30 16:15
学习了!谢谢!  详情 回复 发表于 2017-11-26 16:03
percy + 10 积极参与
truth7899VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
njmxc86 发表于 2017-11-23 20:17
直接告诉你答案怕你过段时间就忘了,我给你解释下,记好,不管干什么先要考虑安全,开工时正是炉子点火的时 ...
学习了!谢谢!
发表于 2017-11-26 16:03:03
桥南楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢受教了
发表于 2017-11-30 16:15:55
wx_sky_04_15868VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
开车时 先开引风机     停车时 先停鼓风机
发表于 2017-11-30 16:45:26
聚宝盆一 + 3 积极参与
蓝天333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
开车时,先开鼓风机,再开引风机!停车时,先关引风机,再停鼓风机!是不是冷热料的投停顺序啊……
其次,我先解释一下,一般底烧炉是这样!
顶/侧烧炉(如制氢转化炉):开车时,先开引风机,再开鼓风机(其实先后不是很明显,一般前后不超过十分钟)!停车时,先关引风机(火嘴长明灯已经全灭,燃料气完全切断),再停鼓风机!
发表于 2018-2-26 15:16:10
聚宝盆一 + 5 积极参与
拼命三郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
就跟换热器一个道理。冷料、热料
发表于 2018-3-11 21:40:05
聚宝盆一 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068014 second(s), 77 queries , Redis On.
