膜盒压力表和一般压力表有什么区别?
15.3K |9
测量原理不一样?
发表于 2017-11-10 13:42:02
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 569187333 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
膜盒压力表采用膜盒作为测量微小压力的敏感元件。测量对铜合金不起腐蚀作用、无爆炸危险气体的微压和负压,广泛应用于锅炉通风、气体管道、燃烧装置等其他类似设备上。膜盒压力表属于就地指示型仪表,就地显示压力的大小,不带远程传送显示、调节功能。
发表于 2017-11-10 18:32:30
B0SS + 5 热心助人
膜盒压力表由测量系统(包括接头、波纹膜盒等),传动机构(包括拔杆机构,齿轮传动机构),指示部件(包括指针与度盘)和外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)所组成。仪表的工作原理是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。表盘上有调零装置,可以方便调整零位。
发表于 2017-11-10 18:33:08
B0SS + 5 热心助人
⒈ 膜盒压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般不应水平放置,安装位置的高低应便于工作人员观测。
⒉ 膜盒压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象。
⒊ 在安装膜盒压力表前端应有缓冲器;为便于检验,在仪表下方应装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、缓冲器和稳压气等。
发表于 2017-11-10 18:33:44
B0SS + 5 深入讨论
普通压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性变形,再通过表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力
发表于 2017-11-10 18:35:25
B0SS + 5 热心助人
膜盒压力表原理图
发表于 2017-11-10 21:14:26
B0SS + 5 深入讨论
zuqiuwuzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没啥区别,膜盒压力表为微型压力表,一个测量值大,一个小就这么简单
发表于 2017-11-11 09:21:58
B0SS + 3 积极参与
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
膜盒压力表一般用来测量微压或负压
发表于 2017-11-12 07:59:18
B0SS + 5 同意你的观点
寒潭对影94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
还有一点,隔膜压力表不不容易受介质影响。比如低温易凝固或粘稠的介质(苯酚,重油等),弹簧压力表经常失灵或失准,要用蒸汽吹扫引压管。但隔膜压力表不会。
发表于 2017-11-12 11:18:08
B0SS + 5 深入讨论
看错问题了
发表于 2017-11-12 11:19:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103933 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
