[原创] 关于引起不锈钢网带老化的几大外界原因
1.3K |0
1氧:氧在不锈钢中同不锈钢分子发生游离基链锁反应,分子链发生断裂或过度交联,引起不锈钢性能的改变。氧化作用是不锈钢老化的重要原因之一。
2臭氧、臭氧的化学活性比氧高得多,破坏性更大,它同样是使不锈钢网带分子链发生断裂,但臭氧对不锈钢网带的作用情况随不锈钢网带变形与否而不同。当作用于变形的不锈钢(主要是不饱和不锈钢)时,出现与应力作用方向垂直的裂纹,即所谓“臭氧龟裂”;作用于变形的不锈钢网带时,仅不锈钢网带表面生成氧化膜而不龟裂。
3热:提高温度可引起不锈钢网带的热裂解或热交联。但热的基本作用还是活化作用。提高氧扩散速度和活化氧化反应,从而加速不锈钢网带氧化反应速度,这是普遍存在的一种老化现象——热氧老化。
4光:光波越短、能量越大。对不锈钢网带起破坏作用的是能量较高的紫外线。紫外线除了能直接引起不锈钢网带分子链的断裂和交联外,不锈钢因吸收光能而产生游离基,引发并加速氧化链反应过程。紫外线光起着加热的作用。光作用其另一特点(与热作用不同)是它主要在橡表面进生。含胶率高的试样,两面会出现网状裂纹,即所谓“光外层裂”。
5机械应力:不锈钢网带在在机械应力反复作用下以及和托辊的不断摩擦过程,会使不锈钢网带中不锈钢分子链断裂生成游离基,引发氧化链反应,形成力化学过程。机械断裂分子链和机械活化氧化过程。哪个能占优势,视其所处的条件而定。此外,在应力作用下容易引起臭氧龟裂。
6水分:水分的作用有两个方面:不锈钢在潮湿空气淋雨或浸泡在水中时,容易破坏,这是由于不锈钢中的水溶性物质和清水基团等成分被水抽提溶解。水解或吸收等原因引起的。特别是在水浸泡和大气曝露的交替作用下,会加速不锈钢的破坏。但在某种情况下水分对不锈钢网带则不起破坏作用,甚至有延缓老化的作用。
7其它:对不锈钢网带的作用因素还有化学介质、变价金属离子、高能辐射、电和生物等。
发表于 2017-11-10 09:30:09
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059705 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
