[讨论] 塔的改造
1.5K |9
tom123321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现在某项目塔器由于风压值的变化原核算的筒体厚度不合格,需要增设加强圈。
但现在面临的情况如下:
1.材质为Q245R,焊缝系数为1.0;
2.塔已安装完毕,并且塔内件塔盘也已安装;
3.设计压力有负压,-0.1MPa;
3.经过核算,上部塔体壁厚不合格,可选择增加壁厚或加设加强圈满足要求;
4.原塔经过整体焊后热处理;
现在增设加强圈为最优方案,那问题如下:
1.是否需要到当地锅检所备案;
2.焊接加强圈时是否需要拆掉塔盘;
3.焊接完成后是否补做水压试验(气压实验)?
发表于 2017-11-9 22:25:12
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tom123321 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
1、这个要是按规范是需要到锅检所报备的,相关的检测和实验都需要复验
但是从使用单位来看,可以不报验,前提是不能出现安全问题,确保复验的时候无障碍即可;
2、设备设计不懂,但是塔盘的预焊件已经焊上了,拆除塔盘意义不大,但尽量防止加强圈焊缝与塔盘焊缝重叠。
3、我们使用单位认为水压试验一般是针对密封点的试漏,打一下更安全。
发表于 2017-11-13 16:45:30
亚梅 + 4 积极参与
如果该塔是受监管的压力容器(只有负压不算),加加强圈属于压力容器改造,应向当地特种设备安全监管部门书面告知。加强圈焊接在塔体外面,焊接热量也小,同时并没有改变塔体本身的耐压能力,因此可以不用拆塔盘,也不用打压试验。
发表于 2017-11-14 14:11:12
亚梅 + 3 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原塔经过热处理,再次动火后依旧需要热处理,热处理需要拆塔盘。
发表于 2017-11-21 13:48:39
亚梅 + 2 积极参与
备案是肯定的,而且还要监检,方案要经过审批,从楼主描述来看,Q245R材料的塔,焊缝系数1.0,还热处理,看来这台容器类别不低。加强圈焊完后应该还要进行局部热处理,水压可以不做,但应得到认可。
发表于 2017-11-23 16:04:48
亚梅 + 3 积极参与
tom123321楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
taozb 发表于 2017-11-23 16:04
备案是肯定的,而且还要监检,方案要经过审批,从楼主描述来看,Q245R材料的塔,焊缝系数1.0,还热处理,看 ...
Ⅱ类
发表于 2017-11-23 22:35:05
嗯,相当于现场制造,后续的热处理工序、检验检测等等一个都不能少啊  详情 回复 发表于 2017-11-24 08:41
发表于 2017-11-24 08:41:18
从描述来看,设计本身的问题,根本不是风压变化导致的,如果是风压变化,则只能加厚筒体降低截面轴向压应力来提高稳定性,既然描述中说是加强圈,那就说明原本最初的设计外压计算就没通过
发表于 2017-11-27 09:20:49
B0SS + 5 深入讨论
原单位设计没有问题,风压值由800变更为1057,
发表于 2017-11-29 22:14:01
风压值还能随便改?这还不叫设计没问题,啥叫有问题。你翻47041,风压啥时候跟外压加强圈扯上关系了
发表于 2018-1-5 15:41:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284000 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
